Qui peut m'aider avec une panne 168E sur ma chaudière ?
Résolu/Fermé
- F 168 saunier duval
- Erreur 168 chappee - Meilleures réponses
- Chaudière bosch erreur e1 68 - Meilleures réponses
- Chaudière ariston panne - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudiere fait un bruit d'avion - Forum Chauffage et climatisation
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
13 réponses
J'ai une chapée duo luna 3 qui s'est mise en défaut avec ce code : 168E signalant un problème sur la carte de commande électronique.
En allant y jeter un oeil, j'ai vu qu'il y a un bouton noir sous le boitier contenant cette carte.
J'ai appuyé dessus et la chaudière a redémarré et elle tourne nickel pour l'instant.
Voilà, si ça peut aider les prochains...
7 juin 2011 à 20:50
j'ai eu le même problème et le bouton noir sous la chaudière réinitialise le boitier ce qui efface l'erreur
(chez moi la panne était due à une coupure de courant assez longue)
16 avril 2017 à 23:52
19 juil. 2017 à 11:38
Merci beaucoup de cette aide et partage.
