Comment relier plusieurs dynamos entre elles ?
Posez votre question Francisco59nord - Dernière réponse le 29 mars 2008 à 19:39 par Le noir
Bonjour à toutes et à tous, je souhaite utiliser des dynamos (de vélo par exemple) pour alimenter une charge. Le seul problème c'est que les dynamos ne vont pas tourner aux mêmes vitesses, donc on aura des pics d'intensité: je vais donc utiliser un convertisseur buck boost pour "lisser le signal" mais je voulais savoir si je peux relier des sources de tension (les dynamos) en série ou si je dois utiliser un buck boost pour chaque dynamo avant de "mettre en commun" les signaux produits pour l'utilisation par la charge. Merci à vous pour votre aide Cordialement FP
moins plus
bonjour Beaucoup d'erreurs Une "dynamo' de vélo est un alternateur et il donne une tension alternative. un buck boost est un convertisseur DC/DC donc ne fonctionne pas avec une tension alternaive. les alternateurs doivent être placé en // sous peine de se voir annulé.
Donnez votre avis
