Branchements interrupteurs différentiels
craftie -
craftie Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai un tableau électrique très large sur 3 niveaux.
J'envisage donc de mettre 1 interrupteur différentiel par ligne et sur une des lignes un second interrupteur différentiel. Ceci fera 4 interrupteurs sur 3 lignes.
Ma question pour limiter les fils électriques:
Je pensais brancher le 1er interrupteur depuis les borniers phase et neutre puis le relier avec les 2 interrupteurs en dessous via un peigne vertical.
Quant au second interrupteur qui se trouvera sur une ligne horizontale je pensais le brancher seul sur les borniers phase et neutre.
Est-il possible de faire un mix branchement par peigne et branchement par fils électriques (ce qui me ferait 4 fils depuis les borniers) ? Si non dois-je connecter chaque interrupteur différentiel par câbles depuis les borniers phase et neutre (ce qui me ferait 8 fils depuis les borniers).
Je ne suis pas sûr d'être très clair... désolé par avance et merci pour vos réponses
6 réponses
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023
Aucun problème pour alimenter depuis les borniers, un peigne vertical d'un côté et un ID seul de l'autre.
Dans certaines marque, les peignes verticaux offrent des bornes de repiquage.
Vous pouvez ainsi vous passer des borniers et alimenter directement le peigne vertical, puis vous repiquer sur celui-ci pour alimenter votre ID seul.
2
