Comment isoler un caisson de volet ? [Fermé]
Posez votre question lstconi - Dernière réponse le 13 août 2010 à 14:18 par lstconi
bonjour a tous je cherche a isoler un caisson de volet électrique voila quelques photos: http://img836.imageshack.us/i/p1010536u.jpg/ http://img38.imageshack.us/i/p1010539z.jpg/ http://img64.imageshack.us/i/p1010538h.jpg/ moi je pensais mettre de la laine de roche dans les gros espace et du liège ou polystyrène sue le contre plaqué votre avis? merci
plus moins
bonjour posez des panneaux de polyuréthane. Ils prennent moins de place et sont tout aussi efficaces. Vous découpez à la demande...
plus moins
en fait, faire un caisson de polyuréthane a l'intérieur de mon caisson en bois? sinon a t il un moyen de rendre ce caisson de polyuréthane étanche ( joint de silicone ou autre)? merci
plus moins
re bonsoir c'est exactement cela. Et rien effectivement ne vous interdit de siliconer ou coller afin de rendre ce caisson plus étanche. Ajustez la coupe au plus serré. Cependant, n'oubliez pas que votre volet laisse une ouverture assez conséquente.
plus moins
bonjour quand entendez vous par ouverture assez conséquente? merci
plus moins
j ai une autre question, je ne trouve pas de panneaux de polyuréthane dans les grandes surfaces de bricolage , est ce que du polystyrène extrude fera l' affaires ? merci
plus moins
oui il peut faire l'affaire mais a épaisseur égale il est bcp moins isolant
plus moins
bonjour à vous deux en efet ce que dit Frmu est exact. Vous devez y réfléchir d'autant que la place qui vous sera réservée risque de vpous poser problème. Un caisson n'est pas aussi volumineux que cela et il vous faudra tenir compte de l'enroulement du tablier. Je m'étonne que vous ne puissiez trouver des panneaux de polyuréthane. Cherchez bien ! ;o))
plus moins
bonjour ok je vais donc approfondir mes recherches, merci pour les conseils
