Comment installer un radiateur seche serviette mixte
- Sèche serviette equation notice
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Branchement seche serviette ✓ - Forum Electricité
- Notice multimètre - Guide
- Schott ceran induction notice ✓ - Forum Electroménager
- Branchement sèche serviette - Forum Electricité
Bonjour ,
Votre radiateur a les raccordements par le dessous . A moins que ce ne soit un réversible ? Vous avez l'arrivée en dessous à l'opposée du purgeur en haut .
Si votre purgeur est à droite en haut , l'arrivée est en bas à gauche .
J'ai écris réversible car j'en ai posé dans le temps de chez Acova . Il y avait deux emplacement de purgeurs , un avec le purgeur et de l'autre coté une vis qui servait de bouchon . Comme cela on pouvait juste changer le purgeur de coté .
Un conseil éviter de poser du " petit linge " mouillé directement dessus , intercalez une serviette entre les deux pour éviter d'abîmer la peinture à la longue qui va se ternir .
Chez Acova il doit y avoir une étiquette de collée , derrière sur le tube collecteur en bas qui indique l'arrivée ? .
Le boîtier électrique doit se trouver sous le purgeur , à l'opposé de l'arrivée du chauffage .
27 févr. 2011 à 17:29
Merci aussi pour le conseil sur la pose du petit linge.
6 mars 2012 à 08:21
21 août 2013 à 23:54
J'ai pris un acova angora mixte. Chez moi, les radiateurs sont dans un circuit monotube. Est-ce un pb ? Par ailleurs, je ne trouve pas de guide d'installation détaillé pour ce type de produit. Pouvez-vous m'aider ? Merci
