Quel section
Taoaban
11 mars 2011 à 16:45
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 12 mars 2011 à 06:32
Carminas
mardi 31 mars 2009
23 avril 2024
1 849
En principe avec un DB 30/60A du 2x35² permet d'aller jusqu'à 58m, mais je ne pense pas qu'on vous embettera pour 2m.
Côté tableau si vous mettez un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence, cela accepte jusqu'à 35² en rigide.
Côté disjoncteur de branchement, il faudra des fouets.
Le raccordement sur le DB est à votre charge, donc c'est vous qui les fournissez et les mettez.
courjus 19
mercredi 23 février 2011
25 mars 2011
28
Modifié par stf_frmu le 11/03/2011 à 17:48
La section dépend de la puissance maxi possible sur le Disjoncteur général et si c'est du mono ou du tri!
Sur ce forum je ne peu pas mettre un fichier complet , donc a la limite je te donne rendez vous sur le forum... "supprimé par la moderation"
OK merci, je dois quand même prendre du 2X25mm² ? ? ? Et les fouets, c'est les gars de EDf ou Erdf qu'ils le mettent ? ? ?
courjus 19
25 mars 2011
28
11 mars 2011 à 17:43
Alors pour 60m de câble et un disjoncteur réglage maxi 60A 12 kw (EDf disant 45A 9Kw il faut savoir que le disjoncteur sera réglable de 30 a 60A ) cette section de câble ne rentrant pas dans les connections du disjoncteur il faut prévoir ce que l'on appelle des fouets 35mm²/16mm²
