Comment régler un thermostat de réfrigérateur ? [Résolu/Fermé]
PAPOU - 20 juil. 2005 à 14:05 - Dernière réponse :  ,
- 29 avril 2017 à 08:13
Je viens de changer le thermostat de mon réfrigérateur Arthur Martin type 8393C et depuis il fait un max de froid même en position mini.
Y a t'il un réglage à faire sur le thermostat lui même? Ou alors est ce que la sonde est elle mal positionnée?
Merci de votre aide
36 réponses
+83
facile a regler en bout du TH 2 vis la plus sortie et celle de la coupure cet a dire quand le compresseur s'arrete,la +rentrée c l'enclenchement quand le compresseur demmarre. vis la plus sortie 1tour sens anti horaire=3 degres+froid,sens horaire = 3degres plus chaud Et c l'inverse pour l'autre vis attention de ne pas brancher en direct:pour rappel fil maron en 6 sur le th,fil noir sur 4 et celui qui vient de la lumiere en 3
Vous avez l'air de vous y connaitre ! Moi mon frigo fait tjs de la lumière mais plus de froid.... Vous savez comment régler le problème ??
jdf_daniel26 4726 Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 22 oct. 2012 à 18:45
Vous auriez dû ouvrir un autre post pour votre question.
Mais bon ,
Le compresseur tourne ? Est-il chaud ? Entendez-vous quelque-chose si vous amenez l'oreille près de celui-ci ?
A+,
Jai le meme probleme..mais le termostat contient trois vis a regler!! Deux sont blanc et le troisieme de couleur rouge et de cote ......dans quel sens tourner le vis pour rendre moins froid
Icare95 16473 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - 18 janv. 2016 à 13:29
Bjr, les vis ne sont pas a régler .; elles sont étalonnées en fabrication .. vous n avez plus qu a changer le thermostat
Bonjour, merci pour toutes ces informations pratiques.laude
Cordialement Jean-c
Fredo_le_bricolo - 11 juin 2007 à 22:11
+19
Salut à tous , je vois qu'il y a des spécialistes, alors j'en profite pour glisser une question subsidiaire : Quelle est la fonction exact des 3 vis de réglage sur le thermostat (j'ai un thomson cristal de 1997 ; thermostat atea a13 0316 b316) En fait, j'ai fini de bousiller le thermo de mon frigo qui ne voulait plus rien entendre. Donc pas de soucis faut le changer... Etant très curieux, j'essaie de comprendre le fonctionnement, j'ai donc poussé l'authopsie....mais je suis pas sûr de tout avoir compris... :°) Merci à vous.
+11
Bonjour, Merci de ta reponse, mais d'ou tiens tu cette information? car ca n'est pas la reference qui m'a été donnée par le SAV, ni celle que j'ai trouvé sur le net pour mon frigo. De surcroit le pb etait le meme avec le thermostat d'origine (qui du coup en fait n'etait pas en panne). Je m'apercois en fait en faisant un suivi regulier (j'ai une puce qui enregistre toutes les 5mn et me permet de tracer la courbe) que ces thermostats (celui d'origine et celui que j'ai acheté) ont un hysteresis eratique! Je me proposais donc d'essayer de le re-regler moi meme, mais pour cela il faudrait que je sache a quoi correspond chacune des 3 vis... Cdt
+5
j'ai changé le thermostat car le groupe ne se mettait plus en marche. en le shuntant , j'ai vu que cela fonctionnait donc je l'ai changé.Par contre je ne suis pas très sur de l'emplacement de la sonde car j'avais oté les vis qui la maintiennent avant d'avoir la visibilité de son emplacement .Je vais essayer de la déplacer pour voir si cela change quelque chose .Merci de ton aide.
+5
salut Fredo_le_bricolo, les 3 vis on y touche pas ,c'est reglé d'usine elle permette de bien faire fonctionner le thermostat
+5
bonsoir, attention il n'y a pas que le thermostat qui peut être en cause, mais aussi le circuit, donc bien analyser les possibilitées, si le circuit a un souci il peut provoquer cela de la même façon suite a mp raté hier de ma part cordialement richard
Fredo_le_bricolo - 15 juin 2007 à 19:15
+5
Salut Richard, merci des conseils, tu parles du circuit éléctrique ou du refrigérant ? Concernant le circuit de réfrigérant, à mon avis y'a pas de soucis, car j'ai laissé le compresseur en route toute la nuit et jusquà ce soir par erreur (je rappelle qu'il n'y a plus de thermo, et que la pompe est directement cablée sur un programateur de prise), donc ce soir en arrivant il fait -5° !!(thermomètre dans un bol d'eau). D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, ça marche très bien avec le programeteur de prise, j'arrive à maintenir un 6-7°C en alternant 15min d'alimentation / 30 minutes d'arrêt au moment des repas, puis 15min/45 min le reste du temps. Circuit electrique : à priori ok, j'ai vérifié les connexions, pas de trace noire, rien de suspect, et puis en remplacant le thermo ("simple" interrupteur) par le programeteur ça marche très bien. Au fait pour les 3 vis, je vais bien finir par trouver... A+
la sudiste - 12 nov. 2010 à 16:54
+4
bonjour, le problème sur les appareils liebherr il faut mettre le thermostat d'origine, et le thermosat d'origine est K59L1256 ... ce qui devrait régler ce problème de température
joebarttt - 15 nov. 2009 à 15:14
+3
merci titi !! j'avais le meme souci pour un thermostat adaptable , enfin une personne qui repond a la bonne question :) encore merci ,
+3
Ok merci, Il y'a une affaire bizarre la derriere avec liebherr: j'ai tout lieu de penser qu'en fait le thermostat d'origine a toujours presenté ce defaut d'un hysteresis trop grand (c'est pas anecdoctique car un congel 4etoiles qui remonte a -8°C peut occasionner des intoxications alimentaires!). Liebherr consulté pour connaitres les caracteristiques attendus du thermostat me renvoi sur son reseau de SAV. Le reseau de SAV ne connait pas laplage dhysteresis mais m'a donné la ref 6151040 (A130553) pour mon congel; mais en me disant qu'il y'a eu une modif ultérieure, sans pouvoir m'en dire plus... De là a ce qu'il y'ait eu une série inadaptée, et que je me sois fais refourguer une fin de stock... toujours est'il que je viens de depenser 90E pour une thermostat qui fait la meme chose que celui que j'avais... d'ou mon envie de regler le probleme moi meme puisque le SAV ne m'a rien apporté en jouant sur la valeur des 3 vis de reglages... mais pour cela il faudrait que je sache laquelle sert a quoi...
+2
bonjour je pense plutot a votre derniere cause sonde mal positionnée (très important il l'a faut a l'identique) car pas de réglage a effectuer par contre un petite question pourquoi avoir changé le thermostat ce n'est pas la saison? (eh oui il y en a une!!!) je soupconne un problème de fait cordialement richard
technitien sav - 16 juin 2007 à 17:04
+2
je penserai plus a manque de gaz donc fuite
la sudiste - 13 nov. 2010 à 09:04
+2
je tiens ma réponse de chez LIEBHERR directement ... c'est pour cela que je vous ai donné la référence du thermostat d'origine ...
Fredo_le_bricolo - 12 juin 2007 à 20:53
Salut Cholet, je vais suivre ton conseil (dans un premier temps), j'espère seulement que l'échange standard donnera les memes t° que l'ancien thermostat. Si c'est pas le cas, et que mon frigo commence à geler comme certain participant à ce forum, faudra bien titiller ces petites vis (après avoir vérifier le bon positionnement du capillaire bien sûr). je vous dis dans quelques jours ce que ca aura donné. Au fait, après vérification, autopsie s'écrit sans h... A+
bonjour, citation: [Au fait pour les 3 vis, je vais bien finir par trouver.] ne touchez pas ces vis, c'est réglé usine via un matériel spécifique que l'on ne possède pas, or l'une agit sur la température l'autre sur le différentiel, y toucher sans savoir et c'est la cata, d'autant que même avec des repères on peut ne pas pouvoir revenir au réglage initial car la sensibilité est très pointue surtout sur le différentiel cordialement richard edit: quand je cite le circuit: c'est toujours celui du réfrigérant, pour l'électrique je cite: cablage, a ce sujet j'espère que vous avez correctement cablé le thermostat tel qu'a l'origine, là aussi il peut y avoir souçi, j'y songe d'ailleurs de plus en plus, vu le comportement de l'appareil
re, reste qu'à présent on ne connait pas le comportement exact de l'appareil thermostat remplacé (ceci était justifié) mais le nouveau en fait donnait quoi?? voilà la question car je suis un peu perdu cordialement richard
Fredo_le_bricolo - 20 juin 2007 à 19:04
ben, en fait il n'est pas encore remplacé.... je dois le recevoir fin de semaine. je vous tiens au courant... A+
re, donc attendre le thermostat, c'est bien plus simple cordialement richard
Bonjour à tous, Je possede un refrigérateur de marque THOMSON ref cristal type A239310 qui selon DARTY qui me l'avait vendu à l'époque était le top des réfrigerateur avec ses étagéres en verre qui ne rouille pas et qui laisse passer la lumière . Depuis que je l'ai ( environ 4 ans ) je n'ai que des soucis . Dès le début, la porte du conservateur restait completement bloquée à cause du givre et il fallait dégager la glace autour du verouillage pour pouvoir l'ouvrir . ( on a abandonné l'utilisation du conservateur) Ensuite c'est la poignée en plastique qui a cédé et lorsque j'ai voulu en commander une nouvelle, j'ai aussi abandonné car le prix de 76 euros ma gelé sur place . Puis ce fut le joint de porte qui se découpe dans le sens de la longueur et maintenant c'est pire, il y a en permanence de l'eau sur le sol en bas de la porte et le réfrigérateur ne fait plus de froid, en revanche, le conservateur lui continu de faire de la glace . Voilà est ce grave docteur ? Pour un frigo de 4 ans c'est vraiment de la daube ! Voilà ce que c'est de vouloir faire vivre les société Françaises ! Le prochain sera sans doute un Bosch . Merci de votre aide
Fredo_le_bricolo - 19 juin 2007 à 18:23
Le frigo marche plutôt bien (T° = environ 6°C) depuis que j'ai branché le compresseur en direct sur le programateur. Mais à partir de quel moment doit-on suspecter une fuite ? Comment la détecter ? Comment aurait-elle pu apparaitre ? Merci.
