Ou trouver filtre sur Lave-Linge Vedette EGEE ? [Résolu]
Adminx - 5 nov. 2007 à 19:42 - Dernière réponse :  Dédé
- 19 sept. 2017 à 16:01
Bonjour, j'ai un probleme sur mon lave-linge Vedette EGEE. Il vidange apparemment correctement mais je ne l'entends plus partir en essorage. Je ne sais s'il reste de l'eau au fond de la cuve. De plus je n'arrive pas à trouver le filtre pour voir s'il est bouché.Où se trouve-t-il s'il vous plait.Quelqu'un peut-il m'aider? Merci
10 réponses
Répondre au sujet
+63
effectivement une vedette egee c'est un chargement par dessus et le filtre
se trouve en bas de la cuve . info: si les portillons sont ouvert on doit voir au fond du tambour une aube. pour demonter cet aube, ferme les portillons et tourne le tambour jusqu'a l'aube soit en haut et alors là tu auras 2 possibilites.soit l' aube est fixer par un vis soit elle juste clipet.apres avoir sortie aube il faut repositionner le tambour de tel sorte que on puisse voir le fond la cuve, et là on accede au filtre.
Pour le probleme d'essorage voir l'etat des charbons
Gem' > Missyl - 14 juil. 2016 à 19:08
Comment ouvre-t-on l'aube qui a des clips ? J'ai peur de casser ces clips !
stf_jpd87 42109 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - 14 juil. 2016 à 22:28
Bonsoir Gem'
en la déplaçant latéralement.
Référence de l'appareil??
merci a vous
impossible de pousser le bouton
en faisant tourner le tambour on a accès au ressort
le ressort dessous la trappe était complètement coincé par le calcaire
bonne soirée
Commenter la réponse de mouray
la sudiste - 6 nov. 2007 à 09:11
+10
bonjour c est une chargement par dessus ??? si c est le cas c est en bas a droite derriere la petite plinthe !! maintenant pour ce qui est de l essorage ... il faudrait verifier les charbons moteurs !!!!
Commenter la réponse de la sudiste
+4
Bonjour merci a mouray et la sudiste car j'ai trouvé le filtre sur ma vedette grâce a vous merci .
Commenter la réponse de civicman
Merci à Mouray, ça a marché pour moi, bonne continuation !
Commenter la réponse de Saudavel
merci mouray !
Parfait !
Commenter la réponse de AL
