Comment tester la pompe de mon S.L. à condensation TRK4970 ?
supercolibri
supercolibri -
supercolibri -
J'ai lu tout ce que j'ai pu mais je n'ai pas trouvé la réponse.
Mon sèche linge Bauknecht TRK4970 ne chauffe plus. Je l'ai démonté pour vérifier le klixon réarmable, mais ce n'est pas ca (circuit fermé). Par contre pendant les tests, et depuis ce démontage, il indique reservoir plein (et chauffe normalement). J'ai soufflé dans les 2 tuyaux c'est OK, vérifié la valve du reservoir de recupération c'est OK, mais j'ai vu que le bac de récupération reste plein. La pompe ne se met pas en marche. J'ai mesuré il y a du 60 volts quand le seche linge est en route, et du 230 Volt qui arrive assez vite (pour délencher la pompe je suppose). Donc je soupçonne la pompe (MES Swiss made PCSA 220V 12W 16A CLF) qui me semble bien pourtant (ca force façon aimant, mais en plus on dirait qu'il y a des frottements ?)
Merci pour votre aide,
- Comment tester une pompe de relevage
- Problème flotteur pompe de relevage - Forum Electricité
- Pompe de relevage machine à laver ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Pompe à eaux qui ne se déclenche pas automatiquement - Forum Bricolage / outillage
- Pompe de relevage évier ✓ - Forum Plomberie
- Pompe de relevage machine a laver ✓ - Forum Plomberie
