Pourquoi mon sèche-linge Whirlpool ne tourne plus seul ?
pourquoi mon seche linge ne tourne plus sauf si on l'aide avec la main mais une fois qu'il doit changer de sens de rotation il rebloque et il faut le relencer a la main.Qu'est que ca peut etre ?c'est un whirlpool a evacuation et c'est depuis que j'ai mis un bac a condensation a cote au lieu de la sortie dehors!
8 réponses
bonsoir,
a première vue je dirai un problème avec le condensateur du moteur! -
Merci pour la reponse si rapide mais ou se trouve le condensateur et comment etre sur que c'est ca?
Encore une petite question est ce que ca pourrait etre la courroie mais elle n'a pas l'air abimee?
c'est un cylindre qui a son bout a deux fils qui sont branchés sur le bornier du moteur.
regarder si il n'a pas cramés ou deformés...
au pire achetez en un identiques et faites l'essai! -
Merci je regarde tout ca demain matin et je vous tiens au courant!Un grand merci pour votre aide!
si cela vient de votre courroie c'est a cause d'un tendeur de courroie défectueux.
donc par la même occasion quand vous vérifiez votre condensateur, vérifiez aussi vos tendeurs se trouvant près du moteur! -
Merci je verifie tout ca demain et je vous tiens au courant,bonne soiree et encore un tout grand merci!
je n'ai pas de réponse le mien vient de me lâcher aussi. Le tambour ne tourne plus. C'est un whirlpool
Merci pour vos réponses.
