Comment changer turbine d'1 sèche-linge Whirlpool AWZ 9993 ?
Nico08 -
 Nico08 -
Notre sèche ligne Whirlpool 9993 s'est mis à "cracher" des lamelles noires... En ôtant le filtre j'ai même pu récupérer une partie de la turbine.
J'ai des difficultés pour démonter cette turbine. Apparemment il y en a 1 derrière et 1 devant. Dans mon cas, c'est celle devant.
J'ai démonté :
- le couvercle
- l'arrière
- la platine
- la porte
- le bas
Mais je ne vois toujours pas comment faire ;(
Sinon existe-t'il une notice de montage / démontage (pas d'utilisation) ?
Merci d'avance !
francois62380
Bonjour nico08,
sur cet appareil,le demontage s'effectue par derrière,
retirer la tôle de fond (vis torx tout le tour)
retirer le cache de la turbine arrière
retirer le support tambour arrière
sortir le tambour
voilà vous avez accès au moteur et au Carter de la turbine avant.
Prévoyez un aspirateur a portée de main car pas mal "nounouss'"
cordialement
François
Nico08
Bonjour François,
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà démonté l'arrière et à priori aussi le cache de la turbine arrière (3 vis).
Pourriez-vous me détailler un peu plus la suite ? Ya-t'il des précautions particulières ?
Merci encore.
Nicolas
Nico08
1er point : le cache de la turbine arrière
J'ai enlevé les 3 visses, il bouche bien mais ne s'enlève pas. Faut-il forcer ?
2ème point : le support tambour arrière
J'ai enlevé aussi 3 visses. Par contre j'ai commencé à dévisser le boulon de droite qui tourne mais se démonte pas. Faut-il mettre une clé à l'aveugle derrière ?
Autre chose, ce support semble en 2 parties (2 plaques). Faut-il bien tout démonter ?
Détail de débutant, le sèche-linge est actuellement debout (dans sa position de marche), n'est-ce pas un souci pour le démonter ?
Quelques photos pour illustrer : http://img219.imageshack.us/gal.php?g=img0069kg.jpg
pour votre aide.
