Humiditee sur un mur interieur
Utilisateur anonyme -
j ai une vieille maison dont les murs interieurs sont recouverts de platre j ai retire le platre jusqu a la pierre a la place du platre j ai mis du contreplaque et papier peint dessus mais l humiditee ressort due faire merci pour vos conseils
Bjr, il me semble que la solution serai de boubler ton mur avec une cloison de placo platre hydrofuge en laissant un espace d'un rail entre les deux murs pour laisser l'air circuler et casser l'humidité tu devras aussi inclure dans le mur placo une grille haute et une basse.il faut peut être voir aussi d'ou vient l'humidité et essayer d'en traiter la cause.
précise un peu qu'on voit...
