Comment est-ce possible d'accéder au capteur hydropcat ?
ritonpremier
lds -
lds -
ma machine lavante-séchante Vedette (référence 7115), n'arrive plus à sécher mon linge. Il ressort en fin de cycle brûlant, mais humide. A priori il faut que je nettoie le capteur d'humidité hydrocapt.
Sauriez-vous où se situe ce capteur, et comment y accéder ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Comment est-ce possible d'accéder au capteur hydropcat ?
- Capteur esp c4 picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Capteur arbre a came 1.6 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Fusible capteur pmh - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Voyant ESP/ASR frein de park défaillant citroen C4 picasso ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Symptôme capteur pression carburant 1.6 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
la sonde ressemble grossierement a un electrovanne. Elle est située sur la volute de circulation d'air.
une image là :
http://www.cyberpieces.com/seche_linge_capteurs_et_sondes0.htm
Nettoyez cette sonde. Elle est peut_être simplement colmatée par des peluches.
-Humidifier la légérement.
-Remonter la,et essayez.
une image là :
