Comment tester la pompe de cyclage de mon L.V. Candy ?
yoyo14
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un lave vaisselle Candy CDF8-349, il a deux ans.
L'electrovanne fonctionne, l'eau arrive bien dans le bac où l'on met le sel, mais ensuite, cela ronronne bizarement, il y a bien 3 cm d'eau à l'intérieur du Lave VSL mais les bras ne tournent pas.
la vidange se fait correctement.
est ce la pompe de cyclage et comment la tester ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Tester pompe de cyclage lave vaisselle
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Nettoyer pompe lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
ce n'est peut-être pas la pompe mais quelque chose (couteau, pique...) qui bloque le bras d'en bas; est-ce que le filtre est propre et bien positionné? Sinon, les deux bras rotatifs ont dû recevoir des crasses qui bouchent les trous; donc, il faut les démonter et les nettoyer, et vérifier que l'arrivée vers le bras du haut n'est pas bouchée. Bonne VSL!
rien ne bloque les bras, ils tournent bien à la main.
les filtres sont propres et bien montés
je vais qd même vérifier l'état des bras, merci
je confirme tout est propre rien n'est bouché, après l'arrivée de l'eau on entend une aspiration qui ressemble au bruit que font les enfants avec leur paille quand le verre est vide (je sais pas si c'est parlant...)
