Comment débloquer le tambour de ma machine à laver ?
celine c -
 la sudiste -
bonjour j ai une machine a laver chargement par le dessus de marque faure modele fwt 3118 dont le tambour ai bloque car les porte son ouverte et le tambour a tourner donc les porte ce retrouve en bas legerement ouverte et donc le tambour ai bloque et je voudrais savoir que faire pour le debloque sans trop de casse et si possible de demontage merci d avance
la sudiste
bonjour, vous avez 2 solutions, soit par le tambour, en enlevant les aubes (partie en plastique clipsé sur le tambour) et avec un cintre, vous faites venir les portillons vers vous, ou alors vous enlevez un coté de la machine, vous enlevez la resistance et par le trou que cela vous laissera, vous refermez vos portillons
