Pourquoi le gaz se coupe une fois le bouton relâché ?
orelie -
 orelie -
bonjour j'ai un four à gaz et depuis ce matin quand je l'allume il s'eteind alors que j'ai changer la bonbone, si je tiens le bouton le gaz circule et donc les aliments cuits mais des que je relache le bouton et bien le gaz ce coupe , j'ai pensé au thermocouple pensez vous que le probleme vienne de là??? merci de vos reponse
zanilo52
Exact ca vient du thermocouple soit il est encrassé, soit il est défectueux, ressort cassé, à remplacer
3
mareson
C'est bien un problème de thermocouple si vous avez bien purgé le gaz, vérifiez qu'il n'a pas bougé, li doit etre dans la flamme, si li est bien placé et que cela ne marche pas, démontez le, grattez les contacts, si cela ne s'allume pas changez le.
2
orelie
merci pour vos réponses sa me rassure car un thermocouple est beaucoup moins cher qu'une gaziniere, je vais suivre vos conseils encore merci
lds
