Pourquoi lave-vaisselle Laden C900 ne se vidange plus ?
Pendant plusieurs semaines, nous avions en début de cycle le voyant qui s'allumait 1 sec sur 3, accompagné d'un ronronnement discontinu... à priori la pompe de vidange... Nous retrouvions la machine ok.
Après avoir nettoyer les filtres, nous avons démonté la machine... Rien n'empêchait les palmes de la pompe de tourner, et celles-ci tournaient bien lorsque la pompe était alimentée. Du coup, on a essayé de trouver la sonde, mais là, comment vérifier qu'elle fonctionne?
Aujourd'hui, de l'eau reste dans la machine, et la vaisselle de la partie inférieure est à relever à la main...
- est ce que la pompe est bien hors de cause?
- comment vérifier que la sonde n'est pas HS?
- il y a-t-il une méthode plus simple que de tout démonter pour atteindre ces éléments?
Vous remerciant pour votre aide,
Cordialement,
Cordialement,
8 réponses
BONJOUR
Vous avez vérifiez la pompe de vidange, et le ronronnement continue, orienté votre recherche sur la pompe de cyclage, ces hélices peuvent être obstrués, le condensateur sur le corps de celui-ci il est peut être mort , ou la pompe est gripper. Cordialement jean-Paul -
bonjour, la vaisselle ne peut pas etre propre si elle ne vidange pas ... avez vous verifié la durite qui va justement a la pompe de vidange ???
Merci pour vos réponses,
Nous allons regarder tout ça ce soir, et on vous tient au courant,
Cordialement, -
ok nous attendons de vos nouvelles !!
- la pompe de vidange a de nouveau été vérifiée, chambre propre, les palmes tournent, et fonctionnement ok lorsqu'elle est alimentée (enfin, avec les mêmes arrêts qu'en début de cycle),
- la pompe de cyclage... on ne voit pas comment l'ouvrir. Mais la bobine n'est pas coupée, le condensateur est ok.
- Concernant les durites, elles ont l'air ok, on ne s'est pas risqué à les enlever (comment faire ? Et surtout comment remettre les bagues ensuite ?)
- concernant particulièrement l'alimentation de la pompe de vidange, la pompe est incluse dans le système de récupération d'eau, et rien n'empêche l'eau de passer. Pour la sortie, on a pu faire passer de l'eau de la sortie de la vidange à l'emplacement de la pompe.
- On a remarqué que même en débranchant le capteur d'eau, le comportement ne changeait pas.
- L'alimentation électrique de la pompe de vidange en alternatif est fixe.
- On ne mesure que 96 V à l'entrée de la pompe, c'est normal ??
- Alimentée avec du 220V les palmes tournent sans discontinuer....
C'est donc un défaut de l'alimentation ? Quoi faire ?
Merci pour votre aide! -
après avoir changer un triac (sans effet), nous avons acheté une carte d'occasion
Tout fonctionne comme il y a plusieurs mois!!
Cordialement, -
super, merci de nous avoir tenu au courant !!
Même panne sur le même modèle.
Cela vient de la carte programmateur qui se retrouve sous-alimentée à cause de la faiblesse d'un de ses composants, le condensateur C001 de 1,5µF.
Il suffit de le remplacer (comptez 2€).
Et tout repart.
