Comment savoir si le programmateur d'un L.V. est HS ?
alexlapuce
jeanpaul27500 -
jeanpaul27500 -
Nous avons un lave-vaiselle Laden C900 depuis 5 ans.
Pendant plusieurs semaines, nous avions en début de cycle le voyant qui s'allumait 1 sec sur 3, accompagné d'un ronronnement discontinu... à priori la pompe de vidange... Nous retrouvions la machine ok.
Aujourd'hui, de l'eau reste dans la machine, et la vaisselle de la partie inférieure est à relever à la main...
- la pompe de vidange a été vérifiée, chambre propre, les palmes tournent, et fonctionnement ok lorsqu'elle est alimentée (enfin, avec les mêmes arrêts qu'en début de cycle),
- la pompe de cyclage : la bobine n'est pas coupée, le condensateur est ok.
- Concernant les durites, elles ont l'air ok, concernant particulièrement l'alimentation de la pompe de vidange, la pompe est incluse dans le système de récupération d'eau, et rien n'empêche l'eau de passer. Pour la sortie, on a pu faire passer de l'eau de la sortie de la vidange à l'emplacement de la pompe.
- On a remarqué que même en débranchant le capteur d'eau, le comportement ne changeait pas.
- L'alimentation électrique de la pompe de vidange en alternatif est fixe.
- On ne mesure que 96 V à l'entrée de la pompe, c'est normal ??
- Alimentée avec du 220V les palmes tournent sans discontinuer....
Suite à ces observations, nous avons changé un composant sur la carte, un triac, le comportement est le même..... :-((
On en a déduis que le problème venait du programmateur. C'est bien ça?
Le prix d'une carte neuve est de 150 €... Existe-t-il des solutions intermédiaires?
Merci pour votre aide!
- Comment tester un programmateur de machine à laver
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
- Machine a laver high one programme - Forum Electroménager
BONJOUR
N'ayez crainte ce n'est pas le programmateur qui vous fait défaut:Le circuit de vidange:Le détecteur de niveau d'eau la membrane en caoutchouc très souple protéger derrière une grille est en contact direct avec de l'eau contenue dans la machine,sous le simple poids de l'eau la membrane va se déformer,va entraîner un disque qui va actionner un micro-interrupteut)l'information est donc donner au cerveau de la présence d'eau,ou l'autorisation du chauffage.
=Grille obstrué,membrane dégradé,microwitch hors service,émetteur ou récepteur encrassée. Cordialement jean-Paul
Le filtre et le fond de cuve sont propres. Oui, l'eau arrive dans la cuve et les bras de lavage tournent.
Il reste de l'eau jusqu'au niveau de la porte. A vider, ça représente une cinquantaine de louches.....
