Comment réparer la fuite sur lave-vaisselle Whirlpool ?
oroblin - 6 déc. 2010 à 12:16
 la sudiste - 7 janv. 2011 à 09:16
Bonjour à tous, J'ai cette fuite en sortie du bac de régénération (en bas à gauche). dès le début du cycle de lavage . Quel en est la cause ? (le joint n'a pas l'air abimé et pourtant ca fuit comme si la pression était trop forte!) Comment réparer? Voila des liens pour les photos http://img460.imageshack.us/img460/1013/pblavevaisselle0022bu.jpg http://img460.imageshack.us/img460/1615/pblavevaisselle0066qj.jpg http://img460.imageshack.us/img460/4206/pblavevaisselle0040hd.jpg Merci bc, Olivier
23 réponses
Bonjour, J'ai résolu la première partie du problème. Le répartiteur était bouché par une saleté + calcaire (en haut du répartiteur, à un endroit très resserré). Une fois débouché (en injectant de l'eau en sens inverse pour enlevé la saleté et en mettant du vinaigre pour le calcaire), la fuite au niveau du joint en bas du répartiteur semble résolue. Reste une seconde fuite au niveau d'un manchon noir : https://docs.google.com/leaf?id=0B9ZKae1nPvw7ZmE4ZjU4NDMtMjczYS00YWQyLTg1MjYtMGM0YzlhOTEwYmNh&hl=en https://docs.google.com/leaf?id=0B9ZKae1nPvw7OTQyMzFkNDQtY2ZiZC00NzcyLWFjNDktNzM2MzAxZGQ0N2Zm&hl=en La fuite (très importante quand le lave vaisselle tourne) est au niveau de la flèche. Problème : ce manchon est collé à la pompe à gauche...donc pour le changer proprement, il faudrait changer la pompe de cyclage ! Que me conseillez vous ? Réparer le manchon ("rustine"?, autre ?) Le retirer et le remplacer par une sorte de durite ? Bref, que feriez vous ? Merci bc, Olivier
3
Discussions similaires
