Quelqu'un a-t-il une solution pour enlever des traces de teinture bleue sur du b
Utilisateur anonyme -
Quelqu'un a-t-il une solution pour enlever des traces de teinture bleue sur du ballatum ? Merci beaucoup
de l'acétone
En attendant que d'autres répondent (et que je fouille davantage dans mes bouquins genre "M6 C'est du propre"), vous pouvez essayer avec des produits à base acide mais non agressifs, genre jus de citron (mélangés avec du sel pour prolonger l'action), ou du lait et laissez agir (la matière grasse absorbe bien les colorants et teintures, à conditions que ce ne soit pas des colorants à base de solvants volatils (genre Onyx marker...).
Tant que la tâche n'est pas ôtée au maximum de ce que vous ayez pu faire, il ne faut pas venir avec des produits de nettoyage classiques car cela ne ferait que diluer la tâche et l'enfoncer encore davantage dans le lino, surtout s'il est poreux!
Il y a des principes de base qu'on peut appliquer, soit "l'inverse du PH" (la base), soit la même catégorie des produits que la tâche : -on enlève une tâche de vin rouge à l'aide de vin blanc -on enlève une tâche grasse de couleur avec "du gras" incolore (beurre, lait, etc). On enlève une tâche de pétrôle avec de l'huile presque transparente, etc... En tous cas, NE VENEZ SURTOUT PAS AVEC DES SOLVANTS ! car du lino (baladum) est fait en plastique à base de pétrôle et d'autres adjonctions de mousse à base PPP... alors le solvant le rendrait ultra poreux voire le désintègrerait et la cata serait pire! La tâche s'enfoucerait et s'étalerait encore davantage! ce qui n'est pas le but recherché...
-1
