Pourquoi mon L.L. Bellavita est en erreur E07 ?
- Saeco e07
- Hisense e07 - Guide
- Chaudière erreur e07 - Guide
- Saeco superautomatica - Forum Electroménager
- Saeco minuto problème ✓ - Forum Electroménager
- E07 saeco - Forum Electroménager
81 réponses
côté gauche :
http://www.casimages.com/img.php?i=110205065135235944.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=110205065227642188.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=110205065320894869.jpg
Côté droit :
http://www.casimages.com/img.php?i=110205065405827726.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=110205065435156044.jpg
Sous le tambour :
http://www.casimages.com/img.php?i=110205065511760691.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=110205065545332744.jpg
Voilà,
Alors pour ce qui est des charbons, tachy et cie... ???
Je ne sais pas à quoi ça ressemble et vu les photos ???
Je me demandais si je devais ouvrir le capot du haut ou retourner complètement le LL ?
Je m'en remets à vos connaissances.
Merci encore
A +
La belle photo du plan c'est raté... lol
http://www.casimages.com/img.php?i=110205070150327838.jpg
Je vais essayer de vous en faire une mieux
Je reviens ;-)
Re coucou Troisdansun et bonsoir ;-)
Est-ce que c'est mieux avec cette photo ?
http://www.casimages.com/img.php?i=110205070955624631.jpg
A+
Hello
Logiquement les charbons se trouvent du côté de la courroie sur le moteur
En regardant un peu plus près ils doivent se voir
quand je dis sur le moteur à l'intérieur bien sûr
Re,
Excusez mon ignorance mais concrètement, le moteur il est où ?
Je vois bien la courroie mais le moteur c'est le bloc gris en bas ?
Est-ce que je dois retourner le LL alors ? Parce que là, je n'ai accès à rien
oui effectivement, si c'est bien ce que je crois, ils sont plus sur l'arrière du moteur avec un léger retour sur le côté.
http://www.casimages.com/img.php?i=110205080602892677.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=110205080625400140.jpg
Mais là, difficile d'y accéder. Pour prendre la photo, j'ai tout juste la place de passer la main.
Hello
Les charbons vous les voyez
Normalement ils frottent sur le collecteur
pour voir s'ils sont bons il faudrait dévisser la vis que l'on voit sur la photo
Attention c'est périlleux
Si le charbon est neuf il est long et risque de sortir du logement
Pour le remettre il faut appuyer dessus, et le maintenir tout en revissant la vis de fixation Cela paraît simple mais il faut y aller
en douceur
Essayez déjà un charbon
Oki mais est- ce que je peux retourner le LL sans risque ?
Parce que là, c'est impossible.
Bon eh bien je m'y recolle demain.
Bonne fin de soirée
A +
Bonsoir à tous,
Je reviens car je voulais m'assurer de pouvoir retourner le LL ... sans risque pour pouvoir vérifier les charbons.
Vous me le confirmez ?
Merci encore
A +
Hello Troisdansun,
Merci pour votre réponse.
J'essaye demain aprèm et vous tiens informé
Bonne fin de soirée
Hello
Alors voilà les photos.
Je n'en ai démonté qu'un seul parce que l'autre n'est pas très accessible malgré le fait d'avoir totalement retourné le LL.
J'avais peur de faire des betises ... lol
Je me suis donc attardée sur le plus facile d'accès et...
http://www.casimages.com/img.php?i=110209042937644900.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=110209043007358377.jpg
ce charbon m'a l'air bon puisque j'ai lu qu'il devait faire + de 2 cm pour l'être.
Avis de l'expert ? ;-)
Sinon, il faut que je teste quoi d'autre ensuite ?
A +
Hello
Bien vu ils sont tout neufs
Pour résumer rien ne fonctionne
Il me semble avoir vu un fusible de carte sur un plan
Est-il bon?
Eh bien je ne sais pas !
Je sais ça comment ?
Il est censé être où ce fusible ? Dans la boite blanche sur la droite ?
http://www.casimages.com/img.php?i=1102090742544604.jpg
ou plutôt à gauche ?
http://www.casimages.com/img.php?i=110209074537856447.jpg
Je le vois bien noté sur le schéma mais ça ne me parle pas vraiment par rapport à ce que j'ai en "réel"
Et je vois comment s'il est HS ou non ?
Désolée... c'est pas franchement mon truc tout ça :-(
Merci tout plein
