Pourquoi mon L.L. Bellavita est en erreur E07 ?
- Saeco e07
- Hisense e07 - Guide
- Chaudière erreur e07 - Guide
- Saeco superautomatica - Forum Electroménager
- Saeco minuto problème ✓ - Forum Electroménager
- Saeco code erreur 2 - Forum Electroménager
81 réponses
Bon eh bien voilà une série de photos :
http://www.casimages.com/img.php?i=110209085547510113.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=110209085628829430.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=110209085655264837.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=110209085714249379.jpg
Donc le fusible se trouve ?? ;-)
Hello
Ce n'est pas trop criant de vérité un fusible c'est parfois un petit tube en verre de 25 mm de long sur 8 mm de diamètre
Légèrement plus petit qu'un filtre de cigarette et on peut voir à travers
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
24 septembre 2023
11 867
5 sept. 2012 à 11:44
si les photos ne sont plus dispos c'est parce qu'elles ont été retiré par son propriétaire....
et n'avons plus de nouvelles de cette personne depuis
Mouiii ok !
Sauf que je n'ai rien vu de tel.
Je regarde ça de nouveau demain... j'aurais plus de lumière.
Merci encore
Bonne fin de soirée,
A +
Yo
Le fusible peut se trouver protégé par un petit couvercle noir qui l'emprisonne complétement et qui lui même se clipse sur le circuit
Quand tout est clipsé on ne voit rien
Une bonne vue du circuit en net et au max ...pour demain
Bye
Bonjour ;-)
Voici quelques photos.
J'ai essayé de trouver ce qui pourrait éventuellement correspondre
Le pb c'est que par rapport au schéma, ça n'est pas très criant de ressemblance.
Donc, ce qui me parait être le plus proche ce sont les photos ci-dessous
http://www.casimages.com/img.php?i=110210043557877889.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=110210044907724937.jpg
Je n'ai pas réussi à ôter quoique ce soit hormis d'avoir pu déclipser les deux dominos rose et blanc ci-dessous
http://www.casimages.com/img.php?i=110210044729716209.jpg
Par ailleurs, je me demandais s'il était normal que les deux petits cylindres entourés ici en rouge soient "de travers" par rapport aux autres.
http://www.casimages.com/img.php?i=110210045207314821.jpg
Je me demandais aussi si le fait que l'alarme sonne en continu dès la mise sous tension du LL n'était pas dû au fait qu'il puisse y avoir un "truc" bloqué qq part dans le LL, genre pièces, cailloux ou autre dans le genre ??
On m'a soumis également un pb de répartition du poids du linge dans le tambour. Ce qui aurait pu être le cas, les autres fois mais là, sans linge dedans, ça sonne qd mm... donc ?!
Voilà pour moi,
A + tard et merci ;-)
Hello
Le fusible n'a pas été trouvé Mais si cela sonne ,ce doit être bon
Les deux cylindres de travers sont deux condensateurs
Quand ils sont soudés ils peuvent se trouver couchés
L'important c'est que les deux connections soient valides (pas cassées ni dessoudées
Il va falloir chercher une autre piste
Mouiii ...
Je vais p't'être dire une énorme bêtise mais... est-ce qu'il serait possible et surtout utile d'essayer de couper l'alarme au moins temporairement pour voir si le LL tourne qd mm ?
Oui je sais que vous allez me dire que si l'alarme sonne c'est par sécurité mais bon, c'est juste une idée comme ça ;-)
Bonne nuit
A +
Pas d'autre piste alors ?
Je vais encore essayer de trouver le fabricant de cette marque, il me semble que c'est primordial. Au moins on devrait savoir à quoi correspondent les codes erreurs.
Si vous avez des pistes là aussi... ;-)
Bonne journée à tous
A +
Bonjour à tous,
Alors voici quelques infos.
J'ai trouvé le code E07.
Il s'agirait d'un problème de capteur de niveau d'eau.
Je devrais recevoir la notice technique avec tous les codes erreur.
Pour mon code est-ce que je peux faire qqchose où vaut-il mieux faire venir un dépanneur ?
A +
Hello
Avec plus de précision nous pourrions continuer
Le SAV c'est quand tout le monde cale .
Alors pour tout reprendre,à la mise en route que fait-elle ?
( les voyants s'allument? ça sonne? La pompe tourne ? L'electro vanne d'eau s'enclenche?(le robinet est ouvert le filtre n'est pas obstrué) )
Merci de voir
A plus tard
bonjour,
alors vous dites que votre code signifie un problème de capteur de niveau d'eau ... alors que si on regarde vos 1er post, vous nous dites que c'est a la mise en route que le code apparait et qu'elle ne fait rien ... donc le mieux pour vous .... serait de voir si dans votre région vous n'auriez pas un magasin qui fait les devis gratuits si vous emmenez l'appareil, sinon tant pis de payer un dépanneur pour faire faire un devis et suivant le cas .... car vu le prix de ce lave vaisselle ... je pense que si cela vient du module electronique que celui ci soit plus cher que l'appareil complet !!!!
Merci la sudiste pour votre réponse.
Mais ne devrais-je pas d'abord vérifier que le tambour est bien en place avec d'attaquer le joint ?
mais de rien, de toute manière, il n'y a pas de raison que cela soit autrement ... tenez nous au courant quand meme !!!
Hello
Si j'ai bien compris il suffisait de faire un reset
Pour le joint ce n'est pas compliqué mais j'ai l'impression qu'il n'est pas si mal que ça (voir le post précédent)
Pour le bruit il faudrait voir les amortisseurs (un de chaque côté de la machine )
il y en a peut-être un qui se soit démonté
Je serais intéressé par votre doc en anglais
Donc tout va bien
"Si j'ai bien compris il suffisait de faire un reset"
Euh... oui si vous le dites... lol !
Moi j'ai plutôt l'impression que j'ai bidouillé et que ça tient de la chance mais pour combien de temps ??
Les amortisseurs ?
Vous voulez parler des pieds à régler ?
Pour la doc en anglais, ça sera avec grand plaisir ;-)
Je peux vous la transmettre comment ? Pas de MP ici il me semble ?
