- Panne F4 lave vaisselle whirlpool
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Notice montage habillage porte lave-vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Vous avez un problème sur la pompe de vidange,donc à démonter et nettoyer ainsi que le tuyau de vidange.Voici une vidéo de principe pour vous aider
http://www.youtube.com/watch?v=AvGBWJvSOjU
flrnt
J'ai déjà démonté et vérifié la pompe. Elle tourne bien et tout est propre. Mais ça ne marche toujours pas
dans le cas d'anomalie F4 sur votre machine il vous reste à contrôler ou nettoyer le détecteur niveau d'eau
Voici comment faire le contrôle ;
F4 correspond à un défaut de vidange ( turbine de pompe de vidange bloquée ) ou bien c'est le détecteur de présence d'eau en dessous du filtre central qui est sale (pièce de couleur noire, ronde avec une forme de grillage au milieu et qui se trouve à droite en dessous du filtre ) . Sinon pour la pompe de vidange , il faut coucher l'appareil en arrière et démonter la tôle en dessous , et après suivre le tuyau de vidange jusqu'à la pompe de vidange , il faut juste faire 1/4 de tour au niveau de la pompe de vidange et tirer .
appuyez succéssivement sur "départ pause" un court instant suivi d un long instant (+ de 8 secondes)
démontez la pompe pour un meilleur nettoyage des résidus se sont certainement bloqués dans les ailettes et vérifez que rien ne se trouve dans le tuyau qui sort de la cuve remontez
nettoyez le détecteur d eau qui se situe sous la grille vissée dans votre cuve retirez la trappe en faisant un quart de tour et nettoyez avec une brosse à dents. faites un essai dés que tout sera remonté
Je viens de changer ce détecteur. Il s'agit bien de la sonde ronde en plastique transparent un peu bleuté, avec un embout noir ? Je l'ai commandée sur internet (réception de la pièce le lendemain, super!). Mais j'ai toujours cette panne F4 ???
Donc c'est ni la pompe ni la sonde. Que reste t-il ?
Oui c'est bien cette pièce,connaissez vous ce site voici un lien
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
Panne F4 : mon problème ne vient ni de la pompe ni de la sonde, pourrait-il venir de l'électrovanne ?
Oui c'est possible mais il faut contrôler le pressostat et le répartiteur qui peut être sale^.
L'électrovanne se trouve en entrée du répartiteur et en sortie du répartiteur le débimètre
L'électrovanne doit avoir une mesure de 3.5k ohms
Cette procédure n'est pas de moi mais rien ne coute d'essayer.
NETTOYAGE
Erreur F4: suivez cette méthode c'est magique. Fonctionne aussi avec les Laden type c848 (c'est whirlpool en fait)
1 - Déposez le filtre d'évacuation au fond de l'appareil (sous le bras asperseur du bas) en le tournant d'un quart de tour dans le sens de la montre. En profiter au passage pour le nettoyer s'il est encombré de graisses ..
2 - Soulevez et retirez la grille du microfiltre qui l'enserre.
3 - Passez le doigt sur la paroi de la cavité sous-jacente pour voir si elle est graisseuse. Si oui, le problème vient sûrement et simplement du colmattage de l'orifice et de la membrane de la sonde de niveau d'eau.
4 - Préparez dans un grand poelon un litre d'une solution concentrée de lessive St-Marc très chaude mais pas bouillante (60-70°C)
5 - Versez doucement dans le réceptacle en immergeant bien la sonde (c'est la pièce qui pointe un "doigt" noir vers l'intérieur de la cavité) pour solubiliser les graisses et laissez mariner une ou deux minutes. Pendant que çà trempe, vous pouvez passer doucement une brosse à vaisselle (souple !) sur les parois du réceptacle et sur la sonde.
6 - Fermez le lave-vaisselle, allumez l'appareil (il affiche "F4") et relancez le programme en maintenant pressé le bouton "démarrage"cinq à sept secondes. L'appareil redémarre en achevant sa vidange et il évacue la lessive que vous avez versée puis il s'arrête.
7 - Eteignez l'appareil et ouvrez-le.
8 - Recommencez une fois avec de la lessive St-Marc. ou vinaigre blanc chaud
9 - Fermez l'appareil, allumez-le. En principe l'affichage "F4" a disparu au profit de l'affichage normal (durée du programme sélectionné). Si malheureusement ce n'est pas cas, vidangez la lessive (comme en §6) et .. appelez le SAV !
10 - Si l'affichage est normal, lancez à vide un cycle de rinçage (15mn)
11 - Ouvrez l'appareil, remettez en place la microgrille et le filtre à graisse. C'est terminé.
NETTOYAGE
