Panne machine FAGOR
26louis
papy35 -
papy35 -
machine FAGOR LFFO13 de 2005
Au demarage la machine demare puis s'arrete en securité avec les voyants marche et arret allumés enssenbles
merci de me donnerune réponsse
- Problème machine à laver fagor innovation class aa
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
avez vous vérifié le répartiteur si pas bouché ou sale.Lorsque vous dites j'ai tout vérifié ,j'entends par là testé,fait tourné une fois démonté car un contrôle de visu ne sert à rien et n'est pas fiable.
je suis ennuyer vous aller me trouver nul mais quesque le repartiteur et ou ce trouve t 'il desoler
26louis
26louis
non personne est nul lorsqu'il s'agit de comprendre.C'est le réservoir en plastique extra plat qui se trouve en principe sur un des côtés D'ailleurs pour le trouver vous avez son bouchon sur le côté en question à l'intérieur de votre LV.Pour le votre je crois que c'est le droit pièce N° 80 du schéma
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-LFF-013+LFF.013+LFF013+906111638.htm
bonjour mon mari a trouver et demonter le resrvoir plastique les tuyaux sont tous bouches par le sel cela a former des bouchons et aprés réflexion c est depuis qu'on en a mis que ca a commencer a mal marcher il est en train de les netoyer j'espere que cela va marcher
merci beaucoup pour votre aide
tres cordialement
26louis
tres cordialement
26louis
Attention,le répartiteur n'est pas le réservoir à sel c'est celui extra plat nous sommes bien d'accord.
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres et non bouchés
merci a Papy 35 j'ai tout verifié. tout a l'air ok sauf qu'au bout de quelques minutes de tourner les leds marche et fin clignotent ensembles avec un bip bip bip ect ect
merci de votre aide
26louis
merci de votre aide
26louis
