Temoin lumineu
retraite78230
Profil bloqué -
Profil bloqué -
sur mon combiné SAMSUNG(frigo-congel.)le voyant 5.vert clignote .Et le moteur s'arrête.
- Témoin fissure leroy merlin
- Naphtaline leroy merlin - Guide
- Acide borique leroy merlin - Guide
- Survitrage leroy merlin - Guide
- Abattant wc clipsable papado leroy merlin - Forum Divers bricolage et travaux
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
7 réponses
Pouvez vous donner la référence complète de l'appareil.Lorsque vous parlez du voyant 5 c'est un voyant ou un segment lumineux,de plus il concerne la partie frigo ou congel.
retraite78230
C'est un combine SAMSUNG ElectronicsModele:RL36SBSW. N°83861AXA00067D un moteur, il y'a des 5 leds vertes qui indiquent la puissance du froid.c'est la 5 qui clignote..
Bjr, ca doit etre un thermomètre a segments .. tant que c est du vert no problem
donnez la température a l intérieur et/ou faite une photo du VNI (voyant non identifié) et de l ensemble !!
27,5° dans le 78 vous avez un problème?? d isolation de la pièce faut pas abuser meme aujourd hui??
cela ne répond pas aux questions citées plus haut mais pour cela faut remettre en route votre frigo et donner les température demain a l aube .. a la fraiche comme disent les pecheurs
ps: inutile d ouvrir les portes cette nuit pour vérifier si qq un a rempli le frigo ... ca n arrivera pas!!
ah oui la on a fini de rigoler!! avez vous attendu au moins 15min avant de le rebrancher?? sinon faite le et si malheureusement c est tjs pareil il faut voir si le relai de démarrage sur le moteur n est pas en cause ... sinon ce sera le moteur (c,a,d la benne)
il n y a rien la dessus sur votre mode d emploi??
reset ,pourquoi pas mais comment?...la nuit porte conseil,j'ai tout débrancher,et rebrancher chaque cose,inter,alim,condensateur,platine,je verrais demain..j'y crois pas.
J'ai chercher des dépanneurs ,pas évident et pas donner,mini 60€ le déplacement , autant de 'l'heure,plus les pièces. cinq don DARTY..qui ne peu pas venir avant mardi,un m'a dit non,il ne peu pas avoir de pieces SAMSUNG,aucun n'a d'idée de l'origine de la panne ,peu etre que...dans tout les cas ,merci a vous,§..
Essayer de faire ce reset si votre tableau est équipé de ces touches
il faut appuyer sur les deux touches du haut en même temps jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
Il faut appuyer 8 secondes sur les deux touches en haut gauche et droite de l'appareil...
je ne vois pas le rapport entre les sondes de votre appareil et le fait que le moteur se mette en sécurité ..... et ensuite, le fait que votre appareil est mort n'a rien à voir non plus avec un dépanneur qualifié ou pas .....!!! mais bon ..... !!!
