Ventilation maison
brico67
brico67 -
brico67 -
Peut-on utiliser une cheminée desaffectée pour créer une circulation d'air dans maisonnette en bois sur vide sanitaire qui n'est pas habitée toute l'année,(residence secondaire.)
La cheminée a une trappe de ramonnage dans le vide sanitaire.faut-il ouvrir la trape,mettre des grilles dans la cuisine, la chambre ,si oui ou,vers le ,le bas.
merci pour votre aide
Ouvrez des regards sur la cheminée et posez des grilles en haut des pièces que vous voulez ventiler mais il faut aussi ouvrir des ventilation basses donnant sur l'extérieur (mur ou porte) à l'opposé des grilles hautes de façon à créer un courant d'air permanent. Laissez la trappe de ramonage fermée car sinon, le courant d'air ne passera pas par la maison.
