Siphon d'évier
Sylvie
Sylvie -
Sylvie -
J'ai appliqué comme il se devait le nouveau siphon à la tuyauterie impeccable (située en dessous de l'évier) en ajoutant un joint et serrage absolue de la bague mais il y a des fuites d'eau à ce niveau !!! Que puis-je faire pour y remédier ?
Avec mes remerciements.
Bonne journée
Bonne journée
- Comment mettre un joint conique de siphon
- Comment enlever un joint de silicone - Guide
- Comment réparer un joint de congélateur sans le changer ✓ - Forum Electroménager
- Comment changer un joint de robinet mitigeur de cuisine ✓ - Forum Plomberie
- Comment lisser un joint silicone avec le doigt - Guide
- Joint carrelage 1mm avis - Forum Construction et rénovation
7 réponses
Je suis tout à fait d'accord avec atlassaturn concernant les mélanges de façon d'étanchéité.
A votre place j'aurai retiré le siphon, vérifier que le joint soit bien mis et que la porté soit correcte, une fois cela vérifié j'aurai mis en place mon siphon en vissant d'abord mon écrou libre en premier sur la bonde puis vérifier que le PVC soit assez long ( Pourquoi je dit sa parce qu'il suffit qu'il soit un peu trop cour et qu'il tire sur le siphon pour le d'émettre de l'axe de la bonde ).
Si sa vous parait bon alors retiré le puis rentrer d'abord cet fois si le siphon dans le pvc en plaquant correctement le joint conique et serrez.
Ensuite présenter le siphon devant la bonde et serrez l'écrou.
Un simple serrage à la main devrait suffir. Ne serrez surtout pas comme une brute sa peu venir de sa aussi car le joint se place mal lors d'un trop grande pression.
Il est possible lors du serrage de visser de travers, surtout si c'est du plastique, voila peut être une des causes de votre fuite. Vérifier que le pas soit bien droit.
Sa peut venir aussi du fait que votre joint qui est en générale en caoutchouc se soit mal placé... démonté le pour voir et le remettre correctement si tel est le cas.
Bonne journée à vous.
Merci pour votre réponse.
Cependant ayant tout déplacé et replacé les pièces avec rajout de" ruban d'étanchéité" comme il se devait car j'ai un modèle sous les yeux pour la pose, la fuite se manifeste par des gouttes d'eau incessantes !!! mais aucun problème pour les autres raccordements du même appareillage.
Bonne journée
Sylvie
Bonne journée
Sylvie
Il est fortement déconseillé de mélanger les systèmes d'étanchéité .
Soit vous assurez l'étanchéité par serrage d'un joint plat , soit vous assurez l'étanchéité par un ruban d'étanchéité téflon . En mettant les deux c'est le meilleur moyen pour avoir des fuites .
Vérifiez que le joint plat est de dimensions adapté , qu'il est correctement positionné , et serré , comme indiqué ci-dessus . Ne mettez rien d'autre sur le joint ou le filetage !
Il est vrai qu'il y a souvent des problèmes avec ces joints de grand diamètre , qui ont des dimensions qui ne correspondent pas ou qui sont mal serrés . Ce que je fait quand je démonte ce type de joint , je fixe un sac plastique étanche sur le siphon , ce qui permet de vérifier l'étanchéité sur une longue période , sans avoir à éponger dans des coins difficiles d'accès , si problème il y a .
merci d'avoir pris le temps de répondre à mon problème concernant la pose de mon siphon d'évier.
