Ballast ferromagnétique à vide
Willwood02
Profil bloqué -
Profil bloqué -
afin de réaliser des économies dans le magasin où je bosse, il à était vu de retirer une fois sur deux les tubes fluorescents (et starters) des appareils d'éclairages que l'on possède. Les ballasts restent donc branché. je me demandais si ils consommaient quelque chose "à vide". J'ai effectué un test rapide avec une pince ampèremétrique : appareillage en 2*58w sans tubes ni starters= 0.9 A mais en l'équipant je descend à 0.65. Problème de méthode de mesure ou pas ?
Merci de "m'eclairer" sur le sujet ;)
- Ballast ferromagnétique à vide
- Meilleure caisse à outils vide - Guide
- Jambon sous vide périmé - Guide
- Eau dans vide sanitaire terrain argileux - Forum Construction et rénovation
- Pompe à eau qui tourne à vide - Forum Construction et rénovation
- Porte bloquée poignée tourne dans le vide - Forum Bricolage / outillage
