L'aiguille indiquant la pression baisse tout doucement
FIFI
biloutazaile Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, je possède un réservoir à vessie de 200 litres, j'ai constaté que lorsque je remplis un arrosoir de 10 litres et que l'aiguille est au maximum la pompe se remet en marche. Je n'ai pas d'eau qui sort à la valve, il y a de l'air. J'ai vidé complètement le réservoir ( j'ai récupéré plus de 50 L et j'ai frappé sur les parois de la cuve cela sonne le creux (j'ai changé la vessie en mars de cette année et la cuve était pleine d'eau bruits sourds lorsque je frappais sur la paroi). Le problème peut-il venir d'un clapet anti-retour, ou dois-je vérifier la pression d'air entre la vessie et la paroi de la cuve Pas de fuites apparentes sur le circuit
- L'aiguille indiquant la pression baisse tout doucement
- Pression nespresso - Guide
- Aiguille température moteur ne monte pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Baisse pression chaudière à l'arrêt ✓ - Forum Plomberie
- Baisser pression chaudière saunier duval ✓ - Forum Plomberie
