Machine à Laver CANDY CTY-11
big_red Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour, en quelques mots mon souci sur ma machine. Une fois programmée le remplissage se fait puis le cycle démarre avec une rotation du moteur, puis soudain au bout de quelques secondes (deux ou trois) le moteur s'arrête ainsi que le cycle.
Ce n'est pas le moteur car il démarre, ce ne sont pas les charbons car dejà vérifiés, ce n'est pas la carte module puissance car déjà remplacée, mais qu'est que cela peut être. Y-a-t-il une âme charitable qui pourrait m'aider? Merci à tous d'avance. Cordialement.
22 réponses
papy35
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
papy35
Un récap des contrôles réalisés :
électrovanne OK car prise d'eau mais le niveau est il bon sinon contrôlez ci-dessous
Pressostat + petit Tuyau = Chambre de compression ??
la sécurité porte ok car la machine commence son cycle
les charbons l'usure ?? inférieur à 20mm à changer
la résistance contrôlée OK
La sonde de température ??? sur résistance
La pompe de vidange fonctionne t elle ,l'hélice ne tourne elle pas sur son axe,la bobine est elle bonne ou fatiguée
pour le moment on laisse la carte (condensateur,triac),
Moi je ferais une machine à vide sans le linge pour s'assurer du fonctionnement moteur/tambour.S'il tourne normalement = charge = poids, cela voudrait dire que la carte ne lui donne pas la puissance de démarrage (charbons,condensateur,triac sur carte)
-1
