Probleme machine a laver brandt
decydelphine
papy35 -
papy35 -
j ai acheter une machine a laver d occasion de marque brandt malice AA 5kg et elle me marque en cours de cycle d06 ou d04 qu est ce que cela veut signifier merci de m aider
- Comment déverrouiller machine à laver brandt
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
Cela signifie que vous avez un problème sur :
D04: Moteur alimenté en permanence. Remplacer la carte, ou changer le Triac.
D06: Moteur ne tourne pas. Contrôler le moteur charbons
Mais avant de paniquer faites quelques petits contrôles ci-dessous et donnez la référence de la machine merci.
La sécurité de porte si vous engagez un programme elle doit être verrouillée.
le tambour tourne t il sinon regardez la courroie
Les charbons moteurs sont ils bons ou usés moins de 2cm à changer
Prend t elle son eau électrovanne est il propre son filtre en extrémité de tuyau
La pompe de vidange fonctionne elle ,sinon nettoyez le filtre
Bonjour Papy35
l ecran de ma machine debloque un coup il m indique des temps completement dingue 2h09 puis dans la minute suivante 1h11. le programme flash ne veut plus fonctionner. nous avons aussi regarder les charbons qui etaient un peu sale nous les avons nettoyer. Que doit je faire ???? merci
RE,
si vous avez regardé les charbons ,c'est le degré d'usure comme indiqué plus haut,mais vu votre commentaire il faut s'orienter vers la carte qui est onéreuse par rapport à la vétusté de la machine et çà à distance pas facile de vous guider.
nous avons verifier les charbons il font plus de 2cm et l information d06 apparait dès que la pompe a eau se met en route est ce que ca un liens. nous avons nettoyer les pistes du bouton de programme qui etaient tres sale
Pour la pompe de vidange,démontez là de la machine et vérifiez là en direct puis contrôlez si la turbine de tourne pas sur son axe.Une pompe peut tourner lors du test mais elle a peut-être plus assez de force pour évacuer l'eau car sa bobine est trop faible.Une fois la pompe démontée profitez pour vérifier la durite cuve/pompe à déboîter côté pompe uniquement,et le tuyau vidange .
Si le changement doit se faire c'est un ensemble qui est vendu environ 40/50€
Référence machine SVP merci
