Mon disjoncteur général saute...
123jeu
vendredi 23 août 2013
25 août 2013
23 août 2013 à 17:49
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 - 25 août 2013 à 09:42
- Mon disjoncteur général saute...
- Disjoncteur general saute ✓ - Forum Electricité
- Électricité qui saute mais pas le disjoncteur ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur général qui saute - Forum Electricité
- Disjoncteur qui saute humidité - Forum Electricité
- Disjoncteur ne saute pas mais plus de courant - Forum Electricité
6 réponses
Bonjour,avec seulement un fil de 2,5 mm2 pour toutes les alimentations que vous demandez il faut pas s'étonner que le disjoncteur se coupe.Faire appel à un électricien pour votre sécurité.
bubu2222
jeudi 30 mai 2013
3 mai 2016
72
23 août 2013 à 18:03
c'est le differentiel le plus sensible qui lache
probablement une entrée d'eau entre une phase et la terre
suffit de trouver sur quel circuit
dans un premier temps
debranchez les fils en sortie du différentiel de votre abri
et enclenchez le si ca tient
le defaut est sur les prises et ampoules
sinon votre cable a bu
stf_paroroma
8 mars 2024
565
23 août 2013 à 18:40
La bonne idée aurait été de demander avant de faire l'installation.
Pour un fil de 2,5mm2 la protection à mettre est un disjoncteur de 20 A. Autant dire qu'avec celui de 40 A, le câble aura fondu bien avant que le disjoncteur différentiel voit un problème (si c'est bien un disjoncteur différentiel et non un interrupteur différentiel ...). Et cela c'est sans tenir compte du fait que la longueur du câble réduise sa capacité à passer de l'intensité.
Cela dit, si le câble avait un défaut le général sauterait tout le temps quelque soit la position du 40A diff puisque celui-ci est côté caravane.
Donc testez les lignes au niveau de votre caravane/abri une par une pour trouver celle qui pose problème (sûrement une entrée d'eau suite à l'orage).
Et de toute façon mettez une protection adaptée en tête de ligne :
Longueur du câble = 100 x (section/ intensité qui peut passer) donc
Intensité = 100x section / longueur de câble.
Dans votre cas d'un câble de 2,5 mm2 de 50m de long vous pouvez passer au maxi 5 A (pour une chute de tension de 2%)
A+
A+
123jeu
25 août 2013
24 août 2013 à 17:19
Merci pour toutes les explications. On a tout vérifié comme vous nous l'aviez conseillé et on a trouvé que le problème vient de la prise qui est dans la caravane, par contre nous ne savons pas trop comment régler le problème, car pour vous expliquer on a complètement désossé la caravane (liteau en bois et plaques poylstyrène) on a tout refait du sol au plafond pour en faire une chambre et quand on a fait l'installation électrique, on a tout recouvert les murs de contreplaqué au dessus du polystyrène et ensuite une mousse phonique ainsi que de la tapisserie alors comment faire maintenant on ne peut pas tout refaire, faut-il tirer une nouvelle ligne et la dissimuler à l'intérieur sous des goulottes. Si vous avez une idée je suis preneuse. Merci d'avance.
stf_paroroma
8 mars 2024
565
24 août 2013 à 21:39
Si votre ligne passe dans une gaine, vous pouvez essayer de retirer une ligne en utilisant les fils de l'ancienne pour tirer la nouvelle.
Sinon il reste la solution de retirer une ligne sous goulotte.
123jeu
25 août 2013
25 août 2013 à 08:05
La ligne passe dans une gaine mais je pense que ça va être "coton" pour arriver à la tirer car derrière la cloison on est passé entre le polystyrène et les liteaux mais pas franchement tout droit, cela dit on va essayer, en tout cas sympa et merci pour les conseils. Si on n'y arrive pas on prendra la deuxième option. Bon week-end à vous.
stf_paroroma
8 mars 2024
565
Je parle bien d'une gaine et non d'un câble. Si c'est un câble c'est effectivement peu probable d'y arriver. Si il s'agit de fils ou de câble dans une gaine cela peut fonctionner.
Bon courage et bon week-end.
A+
A+
