Chappe intérieure
Ruben0 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Ruben0 -
Je suis en train de rénover mon étage principal.
Après avoir abattue deux cloisons, je me retrouve avec trois niveaux de sol différents, avec un écart maxi de 3,5cm . Surface totale 40m²
Dans l'ordre je me retrouve avec un rectangle de 20m² carrelé sur plancher bois,
puis 5m² (ex-couloir) carrelé sur dalle 3,5 cm plus haut,
puis 15m² carrelé sur dalle, environ 1,5cm plus bas.
Je veux par la suite mettre un plancher flottant qui fera la jointure entre la salle et l'ex-couloir et du carrelage côté cuisine.
Qu'est ce qui, à votre avis, est du meilleurs rapport Qualité/Prix/Facilité ?
Un réagréage suffit il ou une nouvelle dalle est elle nécessaire?
Si, en plus, vous me donnez un ordre de prix et des temps de séchage, vous êtes des Rois!
J'avoue que pour quelqu'un qui bricole peu je me suis lancé dans une histoire un peu délicate!
Merci d'avance à tous!
  1. LA PLOMBE RIE Messages postés 64 Statut Membre 17
    Bonjour,un réagreage ne rattrapera pas une t'elle difference,miieux vaut faire une petite chappe au points les plus bas,et enssuite vous pouvez faire un planché flottant,ne pas oublier isolant sous le planché.
    Cordialement jp
  2. bubu2222 Messages postés 260 Statut Membre 73
    pas facile de prendre le risque de tirer une dalle sur un plancher bois
    il faudrait connaitre la resistance de celui-ci
    et des fissures risquent d'apparaitre rapidement ensuite
    si c'est possible prendre le plancher bois carrelé comme reference
    et casser le couloir et l'autre piece pour les ramener proches du niveau
    a moins d'un cm de defaut
    possibilité de reagreer
    cdlt
    1. Ruben0
      Merci à tous pour vos éclairages!
      Je vais dans un premier temps réduire au maximum les écarts que je pense pouvoir faire redescendre à moins de 5mm et ensuite un ragréage, sous couches de 5mm et parquet.
      Je croise les doigts mais ça devra aller
      Cdlt
      Ruben
  3. LA PLOMBE RIE Messages postés 64 Statut Membre 17
    Les 2 cloisons abattues font largement le poid du ciment et du parquet,mais vous
    pouvez verifier dessous si les poutres son solides . À MON AVIS PAS DE PROBLÈME
