Mon volet roulant a patine au remontage et s'est arete
jean7ladebrouille
jean7ladebrouille
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- dimanche 1 septembre 2013
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 septembre 2013
jean7ladebrouille
- Messages postés
- 3
- Statut
- Membre
- 2 septembre 2013
- Volet roulant bloqué chaleur
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum - Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant se bloque en descendant ✓ - Forum - Travail du bois
- Comment régler un volet roulant sans vis de réglage ? - Forum - Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant qui descend tout seul - Forum - Outillage
- Condensateur volet roulant castorama ✓ - Forum - Electricité
jean7ladebrouille
2 sept. 2013 à 19:14
- Messages postés
- 3
- Statut
- Membre
- 2 septembre 2013
Bonjour. Mon volet est réparé . il était bloquer pour le remonter mais il pouvait descendre . il a suffi de le descendre a font , couper le courant , le remettre et tout est reparti dans l'ordre . merci aux internautes .
stf_mareson
1 sept. 2013 à 15:31
- Messages postés
- 1167
- jeudi 17 février 2011
- Statut
- Modérateur
- 13 mai 2017
Donnez nous plus d'infos sur le volet roulant, marque, modèle si possible
Indiquez nous si le volet remonte en l'aidant à la main ou pas.
jean7ladebrouille
1 sept. 2013 à 16:07
- Messages postés
- 3
- Statut
- Membre
- 2 septembre 2013
Merci de m'avoir répondu . Mon volet est de marque Somfy . modele Powered by . Au départ de la remontéei j'entendais comme un déraillement et ne monté pas vite . il est arrété seul au bout d'environ 80 centimètres et la plus rien . il marche a la descente mais a la montée aucun bruis . Pas de possibilité a la montée mème en l'aidant
stf_frmu
1 sept. 2013 à 16:14
- Messages postés
- 38438
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- 7 mai 2022
pour moi votre moteur est fatigué et n'a plus la force de remonter le rideau
stf_mareson
Modifié par stf_mareson le 1/09/2013 à 16:20
- Messages postés
- 1167
- Statut
- Modérateur
- 13 mai 2017
Powered by Somfy veut dite motorisé par Somfy
L'enrouleur et le moteur sont de marque Somfy mais les lames et le reste du caisson peuvent etre assemblé par un fafricant de volets roulants d'une autre marque.
Verifiez si vous pouvez que rien ne coince dans les coulisses, vis qui dépassent, butées cassées, embouts de lames en plastique, ect...
