Convertion : n/m en kwatts
nanar -
 Confusioux -
bonjour : est il possible de convertir une puissance en neuwtton / m en kwatts .....? SI OUI QUELLE EST LA FORMULE DE CALCUL ....? EXPLE : 100 n/m =....? en kwt : merci de votre attention a plus tard .
  1. Castormalin
    Bonjour,il y a des facteurs à prendre en comptes:la pression(bar),le voltage,la vitesse max(tr/mn),le débit(l/min) et la force(daN).Mais,il est certain qu'un système hydraulique a une puissance supérieur en kW à un moteur électrique par rapport à sa vitesse.Par exemple,une pompe hydraulique tournant à 4500 tr/mn aura une puissance de 56 kW alors qu'une dynamo tournant à 9000 tr/mn aura une puissance de seulement de 14 kW.Alors,on comprend les industriels qui veullent mettre de l'hydraulique partout sur les machines.
  2. Confusioux
    Le N/m est une unité de "moment" et pas de puissance.
    Donc pas de conversion
    A+
