Probleme sèche linge prémia brandt smc
lulusnoopy Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
bonjour j ai un petit soucis avec mon sèche linge brandt prémia condenseur smc 21 quand il tourne il a tendance a ralentir et avoir une petite odeur de cramé quand je branche sur une autre prise il me fait dijoncter le compteur je pensse changer la résistance mes je suis pas sur que cela vient de la si quelqun avais des conseil merci
  1. papy35
    Vérifiez le mécanisme qui entraine la courroie (moteur,condensateur de celui-ci,poulie courroie) çà c'est pour la partie liée à votre première question.
    Pour la seconde question odeur de brulé ,vérifiez tous les filtres car souvent bouchés et l'air chaud n'arrive pas à passer
    Nettoyage filtre à peluche
    Nettoyage condenseur
    Nettoyage conduit + ventilateur
    Une fois cela fait contrôlez la résistance et ses klixons de température.
    Sur certain modèle vous avez un des deux qui se réarme en appuyant sur son picot central.
    Avant tout nettoyage complet
    2
  2. lulusnoopy Messages postés 2 Statut Membre
    merci pour votre réponse
    qu'est ce que vous appelé nettoyage conduit + ventilateur?
    j'ai démonter derrière l'odeur vient de "la soufflerie"
  3. papy35
    je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer car vous avez deviné.Un ensemble de soufflerie est composé de gaines,conduits,et un ventilateur pour pousser ou diriger l'air chaud de la résistance vers le tambour ou se trouve le linge si c'est bouché deux problèmes se posent le mauvais cheminement de l'air et la résistance chauffe plus qu'il faut et se met en sécurité voir crame.
    1. lulusnoopy
      merci par contre je me suis aperçu que derierre la plaque mettalique quand je la touche je reçoie une decharge electrique j ai demonter la prise et je n est pas fil de terre et quand je la branche sur une autre prise avec terre elle me fait dijoncter le conpteur encore merci pour vos reponse
  4. papy35
    de quelle plaque que vous parlez,de toute façon il faut une terre absolument pour votre sécurité.
    Elle disjoncte à quel niveau :
    différentiel 40A 30ma si=oui vous avez un défaut à la terre,donc cherchez d'ou cela peut provenir (fuite d'eau dessous machine,pompe ,résistance etc)
    disjoncteur liè à la ligne de la machine 16A 20A vérifiez l'ampérage de la prise par rapport à celui de ma machine
