Objet tombé dans machine à laver candy
lestat69 -
lestat6999 Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai fait tombé un porte clé dans mon lave linge sous le tambour, le problème c'est que sur le tambour il n'y a pas de trappe d'ouverture au fond, il y a deux bout de plastique, ce sont des aubes de brassage à ce que j'ai compris, apparemment ça se démonte, mais je ne vois pas comment, je n'ai pas trop forcé de peur de les casser, est ce qu'il une technique particulière où une autre façon d'accéder sous le tambour.
On m'a parlé aussi par le tuyau de la pompe, mais je ne pense qu'on peux passer par le tambour, le truc c'est savoir comment démonter ces foutu aube de brassage.
Le machine et une la Candy Smart CTY 10 et le numéro du modèle est le 31000949
Je vous remercie d'avance pour vos réponse
Michaël
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 203
bonjour,
vos aubes sont clipsés, il suffit de les déclipser, mais souvent malheureusement elles se cassent, donc faire tout doucement !!!
il y a 3 clips de chaque coté, un a chaque extremité et un au milieu
Ah ok, car vu comment elles sont mises, je pensais qu'il fallait le glissé latéralement pour les sortir, sauf qu'il y a 3 plots qui gênaient au milieu dont un qui passe à travers la cuve.
