Pression d'eau chaude defaillante dans un seul evier
Maig78 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Depuis un raccordement qui a eu lieu au debut de l'ete dans mon immeuble, le pression d'eau chaude dans mon evier est defaillante...est-ce lie ? je n'en sais rien; toujours est il que la pression dans la douche et le lavabo fonctionne correctement. J'ai une chaudiere et elle est controlee annuellement. J'ai detartre la robineterie de l'evier mais ca n'y a rien change. Par ailleurs, ma proprietaire me dit que toute intervention d'un plombier serait a ma charge !? D'ou vient le probleme ? puis-je le regler par moi-meme, et si non, pourquoi dois-je payer de ma poche ?
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 333
si on résume
vous avez une un raccordement dans votre immeuble, donc surement sur les parties communes et comme dans ces parties communes il n'y a pas d'eau chaude (vous avez une chaudière) votre problème ne vient pas de cette intervention.
maintenant votre chaudière vous produit de l'eau chaude normalement a certains endroits et pas a d'autres.
donc pas un problème de chaudière !
il reste alors plus qu'un problème de robinet ou tuyauterie.
si cela vient du robinet, c'est a votre charge, si c'est le tuyau d'eau chaude qui est partiellement bouché, c'est a la charge du propriétaire.
pour savoir, vous remplacer votre robinet défaillant par un "pas cher" (il en existe a 9/10 €) que vous trouvez en GSB, si le problème disparait, c'est que votre ancien robinet est bouché.
donc soit vous cherchez a le déboucher soit vous le remplacer.
si avec le nouveau robinet le problème persiste, c'est a la charge du propriétaire c'est un tuyau de bouché et vous n'avez pas a intervenir dessus.
en cas de soucis après sur la chaudiere (exemple) votre proprio peut se retourner contre vous
Merci beaucoup pour ses precieuses informations. J'ai solliciter un devis de la part d'un plombier des demain... on verra d'ou cela peut provenir.
Tres bonne journee !
tenez nous au courant !
