Poser un bas de porte de garage
paul:123
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je viens d'acheter un bas de port en aluminium à fixer mais je ne suis pas arrivé à percer les trous me permettant d'y mettre les vis. Cela est peut-être dû à la porte du garage qui ne permet pas d'y fixer un bas de porte. Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie
Je vous remercie
- Balai de porte de garage
- Comment poser une porte de garage - Meilleures réponses
- Balai porte de garage - Meilleures réponses
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Dépannage porte de garage la toulousaine ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Porte de garage manuelle bloquée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer barillet porte garage basculante sans clef - Forum Bricolage / outillage
- Barillet porte de garage - Forum Bricolage / outillage
Tout d'abord un bas de porte est, comme son nom l'indique, fait pour être fixé au bas de la porte et non au sol. Ce bas de porte est composé de 2 parties : une partie en aluminium qui doit être fixé par des vis à la porte ell-même. Des pré-trous permettent à cet éffet de recevoir les vis.
Ensuite,sous cette partie en aluminium et sur toute sa longueur, il y a une partie en caoutchouc qui permet de faire étanchéité si, comme c'est le cas, il y a un espace entre le bas de la porte du garage et le sol. Et mon problème est que je n'arrive pas à viser ces satanés vis dans le métal de la porte du garage qui s'avére être trés costaude. Pourquoi ? Est-ce le type de porte qui ne permet pas cela ?
Si avec toutes ces explications, vous n'avez toujours pas compris, je vous conseillerai d'aller voir sur le site de Casto ou en magasin ce qu'est un bas de porte.
Quand on n'arrive pas à visser des vis à tôle c'est que le diamètre du trou dans la tôle n'est pas en adéquation avec le diamètre des vis.
Essayez soit des vis de diamètre légèrement inférieur soit de repercer très légèrement les pré-trous. Avec un essai cela doit fonctionner.
A+
Je pense que l'équipe appréciera votre ironie.
Pour votre information, vous venez sur ce site pour avoir des informations par des personnes qui le font bénévolement dans le seul but d'aide, vous comprendre que votre message n'est guère encouragement à vous apporter une solution. Vous avez utilisé le terme de bas de porte qui est correct pour votre cas, si vous lisez quelques messages vous comprendrez que nous demandons très souvent de plus amples précisions, les termes employés étant loin de la réalité.
J'ai beaucoup de peine à vous saluer.
