Four micro-onde; HS?!
freddel -
freddel Messages postés 2 Statut Membre -
Hier ma femme a eu la bonne idée de cuire un petit pain au micro-onde avec la fonction grill active. Résultat des comptes le pain a brule avec un fort dégagement de fumée, bref depuis lors le four ne fonctionne plus. Est-ce qu'il y a un système de sécurité dans le four qui permet d'éviter les incendies?! Est-ce que ça pourrait être le fusible du four?!
Voici le model;
https://www.ikea.com/gb/en/
Merci d'avance pour vos conseils!
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 663
Il existe effectivement des sécurités thermiques fusibles en cas de surchauffe anormale du four.
Merci Mareson pour ta réponse rapide, est-ce que tu as une idée du cout si je fais appel a un réparateur?!
papy35
ATTENTION DANGER !!!
Un four micro-onde ne doit pas être ouvert par une personne ne possédant pas les connaissance adéquates. Pour la génération des micro-ondes, il est créé une tension supérieur à 4000V, donc pas d'intervention sur ces appareils sans formation préalable, et sans avoir un minimum de connaissance technique.
Si c'est une sécurité thermique la réparation devrait etre bien inférieure à 100 euros, toutefois faites faire un devis precis en cas de doute
Attention !!
N'intervenez pas vous meme sur un four à micro-ondes, Des tensions dangereuses sont présentes à l'intérieur, 2200 à 2500 volts au secondaire du transfo et une tension résiduelle mortelle qui peut etre présente dans certains composants meme si l'appareil est débranché.
Ok merci pour la mise en garde, je vais faire appel a pro!
Bonne journée
