Pose d'un parquet flottant
sandralep84
Epoisses21 Messages postés 767 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Vous transformons notre garage en chambre, au sol il y a du béton qui est correct. Faut-il obligatoirement faire un ragréage avant de poser les lattes du sol stratifié ?
Merci par avance pour votre aide.
- Pose d'un parquet flottant
- Peut-on poser un parquet flottant sur un ancien parquet flottant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pose d'un parquet flottant sur un ancien parquet flottant - Forum Bricolage / outillage
- Creux sous parquet flottant - Forum Travail du bois
- Parquet flottant sur moquette interdit - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
10 réponses
C'est à vous de voir si le sol est suffisamment plat, vous pouvez rattraper quelques millimètres avec un isolant de bonne qualité en dessous du parquet.
Bsr Sandra, une chambre dans un garage, un dallage de garage n'est pas isolé donc va pas être chaud le sol du garage et une sur consommation d'energie. A la question oui vous pouvez faire un ragréage avant le parquet. Avez vous de la hauteur pour au moins mettre des lambourdes et isoler entre sous le parquet
Bonsoir sandralep84, bonsoir fillou2, bonsoir Epoisses21.
A Daniel: sandralep84 nous parle de sol stratifié, il s'agit donc de parquet flottant, et non de parquet traditionnel sur lambourdes.
A fillou2: vous avez tout à fait raison, le ragréage n'est pas indispensable si le béton est vraiment bien plan. Mais de toute façon un isolant (au moins de la mousse 2 mm) sera indispensable.
A sandralep84: Epoisses21 a raison lui aussi, le sol de votre future chambre risque d'être bien froid, et l'isolant pour parquet flottant est un peu "léger" en matière d'isolation thermique. Si la hauteur disponible dans la pièce le permet, il serait peut-être intéressant de poser des plaques de polystyrène extrudé sur le béton du sol, puis de la mousse isolante 2 mm (isolation phonique), puis le sol stratifié. Plus grande sera l'épaisseur du polystyrène extrudé, meilleure sera l'isolation, mais il ne faut pas non plus que cela crée une marche pour entrer dans cette chambre. Attention également aux ponts thermiques.
Bonsoir Paul-Bernard,
Merci pour vos réponses. En fait il y aura 2 marches pour accéder à la chambre donc je pense que ça sera possible de faire comme vous l'avez dit. Merci beaucoup
Bonsoir Daniel.
Le problème risque d'être que, si beaucoup de gens savent (+ ou - bien) poser un parquet flottant, la pose d'un parquet sur lambourdes est bien plus compliquée. Mais c'est vrai qu'une pose traditionnelle permet mieux de poser une isolation, et qu'elle est toujours plus noble. Tu as parfaitement raison. Bonne soirée.
Sandra, le garage est plus bas que l'appartement, de 2 marches, la porte condamnée donc possible de sacrifier une marche pour faire une bonne isolation. 2 x 30 mm de polystyrène classe sol,remontée en plinthes, une chape de 8 cm incorporer du treillis de carreleur donc pas de soucis de planéité, un feutre et revenons au stratifié, y a t il un plafond dans le garage si hauteur sous plafond pour une chambre 2,30 pas un soucis. Soins pour l'isolation du plafond, , si sous pente ou comble perdu, 240 mm. Y a t il une sous toiture sous les tuiles?
Effectivement , il n'est pas recommandé de mettre directement un parquet flottant sur une isolation sol polystyrène extrudé . Compte tenu de la minceur , donc de la souplesse du parquet flottant , il faut une surface rigide pour répartir la charge , en particulier au niveau de charges lourdes (pieds de lit ou d'armoire pleine de bouquins par exemple) .
La solution la plus simple et de faire un plancher avec des dalles OSB ,collées entre elles . C'est ce qui prend le moins de place en hauteur , est le plus simple et coûte le moins cher , ensuite : sous-couche pour éviter le contact direct parquet flottant dalle OSB , si le parquet flottant choisi n'en est pas équipé .
Bjr à tous, je suis ok pour ne pas poser le parquet flottant direct sur l'isolation, osb est une solution intermédiaire à la chape,, reparti mais pas autant que cela, ne pas regarder seulement le coût. La chape de 8 cm va permettre de passer des gaines élec,car entre une chambre et un garage les besoins ne sont pas les même en boitiers prises et inter, téléphone,tv. Les A faces de la chambre ne vont pas être toutes isolées, pas la mitoyennes,donc difficile de passer en doublage ou en araignée
Effectivement il n'est pas recommandé de passer des gaines dans un isolant sol , sauf en bordure : faire des saignées dans l'isolant , que ce soit du polystyrène extrudé ou des fibres haute densité , lui fait perdre sa tenue en compression .
Si il faut passer des gaines dans le sol en travers de la pièce , il y a toujours la solution plancher sur lambourdes , à laquelle faisait allusion Paul-Bernard .
Dans le cas d'un parquet flottant , cela correspondrait aux étapes suivantes :
-pose et calage des lambourdes ,
-mise en place des gaines ,
-isolant traditionnel entre les lambourdes (beaucoup moins cher que les isolants à forte résistance en compression , qu'il s'agisse de polystyrène extrudé ou de fibres comprimées)
-pose plancher OSB , d'épaisseur adaptée à l'espacement des lambourdes ,
- isolant sonore de quelques mm ,
-parquet flottant .
Le tout doit être moins cher que la solution isolation spéciale sol . IL y a un certain nombre d'autres avantages :
- du point de vue thermique c'est meilleur , même si on prévoit une bande de désolidarisation en périphérie , dans le cas d'une chape ,
-ça ne nécessite que 2 cm supplémentaires en hauteur , comparé à 8cm
- au point de vue travail , c'est certainement plus simple et plus rapide .
-parquet flottant .
Bonjour atlassaturn.
Ce n'est pas moi qui ai le premier évoqué la pose d'un parquet sur lambourdes, mais bien l'ami Epoisses21. A tout seigneur, tout honneur!
Quant à votre dernière phrase "au point de vue travail, c'est certainement plus simple et plus rapide.", elle est absolument vraie en pure logique, et pour un professionnel. Mais j'ai souvent vu des amateurs prêts à poser eux-mêmes du parquet flottant, mais que l'idée de poser et surtout d'aligner à l'horizontale des lambourdes, rebutait au point de les faire renoncer.
Bonne journée. Cordialement.
Merci Paul Bernard
pas convaincu que plus facile le calage des lambourdes que faire une chape . Pas question de saigner l'isolant pour passer les gaines, les faire courir dessus, le film polyane, remonter contre la plinthe de polystyrène, une chape de 8 armée. Sandra ferra sont choix. Pas le maçon qui parle mais le ou la novice qui va faire le taf
bonne journée
bonne journée
Bien sur que c'est à l'intéressé(e) de décider en fonction des aspects pratiques . Mais dans le choix il ne faut pas oublier les autres critères : coût , performances thermiques et confort , encombrement qui sont tous en faveur d'un plancher sur lambourdes , du moins à mon avis . En particulier pour l'aspect coût , il ne faut pas considérer que la différence de coût entre une chape et un plancher , il faut prendre en compte la différence de coût entre le polystyrène extrudé (ou équivalent) et un isolant ordinaire compatible du plancher sur lambourdes (beaucoup moins cher) .
Bonjour, je ne suis pas contre plancher lambourdes, été le premier à le proposer, je propose deux solutions, lambourdes et chape. Pour l'encombrement,pas de soucis il y a deux marches à descendre, donc une à avaler, largement de quoi se faire une bonne isolation. Bien sûr il faut regarder le côté financier, mais pour une aussi petite surface, il est souhaitable de choisir le côté réalisable par un non pro
