Seche linge faure fte 130
cécilia -
 papy35 -
Nous avons réussi a trouver une courroie de rechange pour notre seche linge faure fte130 mais impossible de trouver un schéma pour le montage de cette courroie qui a cassée par usure. si quelqu'un peut nous aider, se serait gentil.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 790
Sur les sèche-linge toujours pénible car il faut démonter beaucoup pour pas grand chose.
Voici le plan de votre machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FTE130+91609452500.htm
Suivant votre sèche linge, vous démontez l'arrière ou le côté de votre machine :
Machine chargement Frontal (hublot) vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci par l'arrière.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repéres voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30
Machine chargement Top (par le dessus) plus facile,vous demontez l'arrière et le panneau de côté lié à la courroie,vous placez la courroie sur la poulie moteur et vous l'engagez sur la poulie tambour en la tenant très fort tout en faisant tourner cette poulie.
cécilia
après 2 essais le 3eme était le bon, heureusement mon mari est très bon bricoleur et logique il a réussi.
merci de votre réponse.
Merci à vous pour le retour
louna95
Mon sèche linge FTE130 clignote impossible de lancer la machine
papy35
Bonjour Louna95,
Ouvrez un post séparément sinon impossible de suivre.
La référence machine la marque c'est quoi
Le voyant qui clignote il le fait combien de fois
Elle fait quoi dés sa mise sous tension
je reprends demain à 20h
