- Remplacement d une courroie
- Remplacement wc - Guide
- Remplacement courroie sèche-linge whirlpool - Forum Electroménager
- Comment remettre une courroie de seche linge whirlpool ? - Forum Electroménager
- Changement de courroie sèche linge Whirlpool écrou récalcitr - Forum Electroménager
- Remplacement fusible disjoncteur - Guide
REPONSE :
Suivant votre sèche linge, vous démontez l'arrière ou le côté de votre machine :
Machine chargement Frontal (hublot) vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci par l'arrière.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repères voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30 pour un habitué
Machine chargement Top (par le dessus) plus facile,vous démontez l'arrière et le panneau de côté lié à la courroie,vous placez la courroie sur la poulie moteur et vous l'engagez sur la poulie tambour en la tenant très fort tout en faisant tourner cette poulie.
Temps 15mn
Bonne chance et surtout patience.
REPONSE :
Temps 15mn
