Sous-couche parquet flottant sur parquet existant.
gergory Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 lucienpe1 - 13 nov. 2013 à 10:09
Bonjour à tous, (et peut-être à toutes).
Je viens juste de m'inscrire et j'ai besoin de votre aide.
Nous venons ma femme et moi de faire notre première acquisition d'une petite maison. Comme c'est de l'ancien il y a (forcement) des petits problèmes, c'est une maison dont les chambres sont semi-enterré et se trouve en dessous du séjour. Le souci c'est que le séjour est équipé de parquet flottant et poser à même une petite planche donc nous entendons absolument tous les bruits du dessus (pas de problème me direz vous, car nous habitons à deux ? Eh ben les problèmes viennent d'une part du fait que je me lève très tôt par rapport à ma compagne et de deux que nous avons un chaton qui se déchaîne la nuit... et on l'entend cavaler dans tout l'appartement la nuit, même aller dans sa litière !)
J'ai donc décidé de poser du parquet stratifié (ou autre) avec une sous-couche afin d'isoler les bruits du dessus.
Donc plusieurs questions :
- Quel parquet ou sol me conseiller vous ? (pas de moquette ma femme est allergique et le budget limité)
- Puis-je prendre un parquet avec sous-couche intégrée et ajouter une sous-couche supplémentaire afin d'isoler un maximum ?
- Quelle sous-couche prendre ? Il y en a tellement en magasin, j'ai lu que l'épaisseur compte beaucoup, mais en magasin ils vendent des sous-couches de 2mm d'épaisseur qui (si on regarde les caractéristiques) isole de 22db (en moyenne) aussi bien que d'autre comme les dalles en fibres de bois de 5mm (19db) ou autres. Pouvez-vous m'aider ?
Pour information j'ai un budget de 1000€ tout inclus (la pose sera faite par mes soins) pour un séjour de 30m².
Merci de vos réponses dans l'attente de vous lire.
Gerg.
lucienpe1
vous dites que le plancher actuel du séjour est flottant, il y aurait donc déja
une sous couche sous ce parquet ?
La technique sous couches pour les parquets flottant n'est efficace que pour
les bruits d'impacts (ou bruits de chocs); aux bruits aériens cela n'apportera
quasiment aucune amélioration.
Empiler des sous couches n'apportera pas grand chose . Le plus important dans la technique de plancher flottant c'est la désolidarisation:
désolidarisation périmétrique au niveau des murs (attention aux plinthes),
désolidarisation au niveau des huisseries de portes, des canalisations par
exemple de chauffage central, .........
Une mauvaise mise en oeuvre conduit à un résultat décevant.
