Machine Ariston atl 43 x bloquée en position rinçage
KUB -
 papy35 -
Ma machine Ariston ATL 43 X reste bloquée en position rinçage pendant des heures, elle a pourtant l'aire de fonctionner mais le cycle est interminable.
Après son dernier déménagement elle a fait sauter les plombs ; la sécurité de porte et la pompe d'extraction ont grillé et viennent donc d'être changé.
Svp help me !!!!!
Profil bloqué
Bjr, vous dite on été changés par qui?? si c est bien en position rincage c est soit l entrée d eau qui est en cause (une ou plusieurs EV) soit la pompe de vidange ou la vidange elle meme?? ce qui veut dire que le travail n a pas été fini??
papy35
Avez vous un programmateur que vous pouvez tourner à la main pour le faire avancé si=oui faites le avancer d'un pas ou deux afin de s'assurer que cela vient de lui ou pas.Si après avancement du pas en manuel il termine son cycle je regarderais si pas de point de feu,si pas de collage à ce niveau,si les cosses sont bien serrées.
le lavage se passe bien oui/non
le chauffage de l'eau oui/non
l'essorage oui/non
le rinçage non
la vidange oui/non
