Lave vaisselle WHIRPOOL
papounet 77420
papounet 77420 Messages postés 3 Statut Membre -
Je possede un lave vaisselle WHIRPOOL DWF B00 encastré acheté chez IKEA en 2005.
Depuis quelques temps problème sur le cycle de lavage :
Au lancement du programme, la pompe de vidange fonctionne, le remplissage d'eau s'effectue, puis le programme bascule sur la fin de programme, l indicateur revenant sur le voyant "rincage".
En "bidouillant"les touches de programmation, arret et marche, j'arrive à lancer le programme de lavage qui s' effectue 9 fois sur 10 en totalité. 1 à 2 fois sur 10 le programme bascule sur "fin" juste avant l'ouverture du compartiment lessive. Et je recommence mes bidouillages "marche-arrêt".
Sauf erreur je ne constate aucune fuite.
La vaisselle est propre, le cycle de séchage correct, la cuve bien vidangée.
Evidemment je pense à une défaillance du programmateur.
Qu'en pensez-vous?
Tous mes remerciements anticipés pour vos réponses.
Qu'en pensez-vous?
- Lave vaisselle WHIRPOOL
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
si c'est un encastré vous ne pouvez pas voir si fuite ou pas à moins d'une très grosse.
Déjà il faut le sortir de son logement,et faire la manip suivante avant de chercher ailleurs:avez vous un message ou led qui clignote et combien de fois
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement si fuite il y a
papounet 77420
Bonjour et merci de vos conseils. Ais suivi la démarche, aucune fuite constatée, mais j, ai suivi votre protocole, un essai à vide satisfaisant, je lance ce soir une vaisselle et vous tiens au courant. Bonne journée.
Castormalin
Bonjour,avez-vous de l'eau chaude ?
