PROBLEME MACHINE A LAVER LAVE LINGE FAR L9200
saddeck Messages postés 5 Statut Membre -
 papy35 -
voila j'expose mon problème ma machine a laver se remplie bien d'eau jusqu'ici tous va bien.
Le problème commence au démarrage elle tourne 1 seconde ou 2 puis s'arrête d'un coup pendant environ 4 minutes, puis reprend pendant 1 seconde ou 2 puis s'arrête d'un coup.
aider moi svp. j'ai regarder le circuit minutieusement j'ai pas détecté de résistances cramé tout a l'aire impec. Cela dit je me pose la question à savoir si cela ne viendrais pas du moteur en lui même. J'espère que vous sauriez résoudre ma panne merci d'avance pour les personnes qui contribueront ou essayerais de contribuer grâce a vos conseils.
9 réponses
papy35
si pas les charbons,vérifiez la tachymétrie
faites un essai sans la courroie pour éliminer le bruit et mettre hors de cause le moteur.
le bruit me fait penser à un roulement qui rendrait l'âme .
papy35
commencez par contrôler les charbons moteur,l'usure si en dessous de 1.5cm à changer
merci beaucoup pour votre aide, je viens de lire les deux messages que vous m'aviez laisser. J'été justement entrain de regarder une vidéo explicative, à savoir comment procédé au remplacement si nécessaire. Je vous tiendrais informé de l'évolution du problème.
j'ai oublier de vous dire que quand la machine s'arrête une bonne fois pour toute. j'ai un voyant qui clignote " depart pause "
papy35
combien de fois
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 771
saddeck
bonsoir voila comme prévu je vous informe de la situation.
J'ai vue les charbons j'ai mesurer 1,5 cm les deux.je penses que le probléme ne vient pas des charbon car en mesurant l'usure j'ai trouver 1 cm d'usure.
En remontant le moteur je me suis aperçut d'un bruit comme une clef a cliquet au moment ou je mettais la courroie, quand je fait tourner manuellement le moteur a l'aide de la courroie le bruit réapparait .Est ce que vous savez d'où cela peut il provenir ?
saddeck
bonjour,
comme prévus je vous tiens informer, j'ai trouver la panne concernant le bruit c'est moi qui est mal remis les charbon, concernant le moteur en le démontant j'ai constaté que l'aiment était cassé... je me tourne vers vous pour savoir si vous connaissez un endroit ou je pourrait m'en procurer merci d'avance... et merci pour l'aide et le temps que vous m'avez accorder pour trouver des solutions a mon problème :)
papy35
surtout passer un coup de soufflette pour chasser les débris.
pour en trouver chez un revendeur en pièces électroménager avec la référence machine et un ancien charbon.
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
