Devisser la croix de la machine a laver.
zaslawsky -
 papy35 -
Bonjour, je n'arrive pas a dévisser le boulon tète torx.Avec quel outil le faire c'est tres dur
  1. papy35
    vous parlez de quoi,et la référence de la machine
  2. zaslawsky
    machine a laver le linge de marque faure modele fwf150.
    je veux changer les roulements mais je n'arrive pas a devisser le boulon qui tient la croix a 5 branches.
    merci du conseil
    1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
      Il faut quelques-fois chauffer la tête de la vis , la dilatation permet de la décoller des parties en contact avec l'alu de la poulie sans la casser.
      De quel côté dévissez-vous cette vis ?
      Cdlt,
  3. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 804
    je n'ai pas le schéma de votre machine mais en regardant sur un modèle rapprochant avant de commencer c'est une à hublot ou chargement par dessus;
    je vois la poulie courroie vous l'avez démontée ou pas attention au sens du pas.une fois la poulie enlevée vous tombez sur l'étrier 3 branches ou plus il doit être tenu à la cuve.pouvez vous prendre une photo et la déposer sur le forum de la façon suivante rapide et simple;
    Comment déposer une photo en direct avec le message.
    -Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
    -Vous cliquez soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".
    -Dans la fenêtre qui s'ouvre suite à votre message, vous cliquez sur l'icône en "T"
    -Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
    -Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
    -Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
    -Vous validez le message.
  4. papy35
    je vous donne la méthode à suivre qu'il faudra ajuster en fonction du type machine,c'est une procédure générale;
    COMMENT déposer les roulements du palier de tambour
    Déposer tablette supérieur deux vis torks derrière capuchon plastique
    Déposer panneau arrière vis torks
    Déposer vis fixation poulie clé de 13
    Déposer poulie et courroie
    Déposer masse supérieure 3 vis clé de 13
    Déposer façade tiroir à produit
    Débrancher le flexible entre tiroir à produit et tambour
    Débrancher après repérage les connections électriques des électrovannes
    Débrancher après repérage les connections électriques de la résistance
    Débrancher après repérage les connections électriques du moteur
    Débrancher après repérage les connections électriques du thermostat
    Débrancher la durite d'aspiration de la pompe à eau
    Déposer le pressostat sans le débrancher électriquement
    Déposer le bloc tiroir à produit
    Déposer masse inférieur 3 vis clé de 13
    Déposer le Condensateur sans le débrancher électriquement
    Dégrafer les clips d'assemblage de la cuve
    Séparer les deux parties de la cuve
    Déposer la cuve
    Extraire le roulement extérieur avec un arrache confectionné tige fileté de 14
    Extraire le roulement intérieur avec le joint à lèvres avec un arrache confectionné tige fileté de 14
    Remontage
    Repose des roulements après les avoir passé au congélateur
    Repose du joint à lèvre rempli de graisse
    Repose du tambour
    Assemblage de la cuve après nettoyage des portées de joint et repose du joint au silicone
    Repose de la masse sur la cuve
    Reposer la cuve et du bloc tiroir à l'aide d'un moyen de levage (plus facile)
    Le reste à l'inverse de la dépose
