Alimentation gazinière
cornemuse
papy35 -
papy35 -
en rupture de gaz, j'ai remplacé ma bouteille propane par une de butane et ai constaté que cela ne fonctionnait pas (normal !). puis, j'ai installé une bouteille pleine de propane mais avec le même souci : pas d'arrivée de gaz. ai-je abimé le détendeur ? ou autre ?
- Alimentation gazinière
- Une gazinière - Guide
- Prise gaziniere - Guide
- Gaziniere gaz de ville ✓ - Forum Electroménager
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème gazinière flamme faible - Forum Electroménager
6 réponses
S'agit-il d'un détendeur disposant d'un "réarmement" ?
Ou bien d'un modèle classique..
Cdlt,
Cdlt,
vous ne confondez pas détendeur et inverseur pour deux bouteilles.
vous devez avoir les deux bouteilles de branchées sur l'inverseur droit/gauche et en sortie centrale de l'inverseur (automatique ou manuel) le détendeur qui lui sera relié pour ce connecter à votre plaque ou gazinière par un tuyau en cuivre ou le nouveau tuyau souple garantie à vie.
vous avez peut-être abimé la membrane mais je pense plus à l'inverseur est il sur sa bonne position,et le détendeur est il à réarmement ou pas.
avez vous du gaz à l'arrivée d'un bruleur
J'ai en effet un inverseur orienté à gauche où se trouve la seule bouteille. A l'opposé de celui -ci un tuyau en cuivre qui rentre à l'intérieur du mur de la maison mais pas de trace de détendeur. Il se trouve peut être au niveau de la plaque qu'il va me falloir soulever ?
question : l'inverseur ne peut-il pas faire détendeur ?
Pas de gaz à arriver aux bruleurs.
Merci de vos réponses
