- Annuler programme lave vaisselle bosch
- Lave-vaisselle bloqué sur un programme - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle indesit - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle beko programme p1 - Forum Electroménager
26 réponses
je suis désolé de vous reposer la question, sous tension la machine doit tourner ou pas ou juste sous tension sans actionner le départ?
vous faites le choix du programme habituel et faites départ ;vous faites la procédure 45° et vous appuyez encore sur départ
rebonjour,
oui toujours le même chose, remplissage et aussitôt vidange !!
pour vous remarques :
<Après ces deux contrôles avez vous constaté si les bras d'aspersion tournent ou pas.si=non la pompe de cyclage fonctionne ou pas ou sa turbine bloquée ou son condensateur HS>
les bras ne tournent pas
la pompe de cyclage y a t il une méthode pour tester le bon fonctionnement ?
on peut savoir si le condensateur est HS?
merci
merci
bien nettoyer le repartiteur et s assuré que le petit flotteur bouge il bouge a peine de 1 millimetre
